Железобетонные стены рассчитываются по принципам из:
- NF EN 1992-1-1/NA:2007 (NF P 18-711-1)
- 'Recommandations professionnelles pour l'application de la norme NF EN 1992-1-1 (NF P 18-711-1)'
- EN 1992-1-1/AC:2008
МЕТОД РАСЧЕТА
Расчет стены основан на допущении, что стена работает в своей плоскости как железобетонное сечение. Принимается линейно-параболическое распределение сжимающих напряжений в сечении.
Так же, как и в случае упрощенного метода, расчет выполняется в два этапа – для неармированной стенки, а если необходимо, то и для армированной. Расчетный процесс фокусируется на нижнем сечении стены.
Алгоритм расчета следующий.
- Для приведения нагрузки линейные нагрузки приводятся к системе N - M - V.
- Для расчета несущей способности неармированной стены см. описание алгоритмов расчета стены.
- Если несущая способность неармированной стенки меньше, чем воздействие от вертикальных приведенных сил N, то принимается равномерное распределение арматуры в стене.
- На основании распределенной арматуры (принимается самая большая из величин, рассчитанных по отдельным сейсмическим и несейсмическим сочетаниям) вычисляется несущая способность армированной стены (отдельно для сейсмической и несейсмической конструкции).
- Если среднее сжимающее напряжение в стене или среднее напряжение в балке-стенке превышает значение допустимого напряжения в бетоне, то расчет будет прерван. Затем следует увеличить размеры сечения стены.
- Выполняется расчет на сжатие с изгибом, принимая прочность сечения, которая получается из прочности бетона или бетона с распределенной арматурой, а также с учетом продольного изгиба стены (коэффициент a).
- Армирование при сжатии с изгибом раскладывается по краям (со скрытыми зонами). Раскладываемая вертикальная арматруа рассчитывается на несение нагрузки N и возможной арматуры в результате проверки на сдвиг и скольжение. Обе генерируются вдоль всего сечения.
Прим.: В настоящее время отверстия не учитываются при расчете классическим методом. Уменьшение сечения не учитывается ни при расчете на продольный изгиб с сжатием, ни при расчете касательных напряжений. Возле отверстий генерируется только конструктивная арматура (для сейсмических стен - это минимальная краевая арматура CV).
Алгоритм расчета стенки (не сейсмические нагрузки)
На рисунке ниже представлены основные размеры стенки.
Принято:
- длина стены b ≥ 4 · h w
- толщина стенки:
на ≥ 10 см - это внутренние стены (и внешние, но в согласно с EN все неармированные стены должны иметь ≥ 12 см, а пользователь может выбрать в параметры расчета, внутренней или наружной стены
a ≥ 12 см – это внешние стены
- гибкость λ ≤ 86
Алгоритм расчета стен, подверженных не сейсмическим нагрузкам, следующий:
- расчет значения b согласно таблице 12.1 (EN 1992-1-1/AC:2008);
- вычисление расчетной длины стены l0, где l0 = β · lw;
- расчет гибкости λ, где λ = l0/i;
- условие несущей способности стены проверяется для ее нижней отметки. Несущая способность сечения стены проверяется для приведенных вертикальных нагрузок, а арматура распределяется равномерно по всему сечению. На последовательных этапах расчета несущая способность армированной и неармированной стенки соответственно берутся в расчет.
- Проверка несущей способности сечения неармированной стенки осуществляется для среднего сжимающего напряжения или среднего напряжения в балке-стенке
σ moy =N/(b · hw) ≤ σ ulim
σ band,moy =N/(b · hw) ≤ σ ulim
Если среднее сжимающее напряжение в стене или среднее напряжение в балке-стенке превышает допустимое напряжение в бетоне, то расчет будет прерван. Размеры сечения стены следует увеличить.
- Расчет несущей способности неармированной стены Nulim и допустимое напряжение σulim
Φ = min(1-2 · etot/hw; 1.14(1-2 · etot/hw) - 0.02 · l0/hw )
где etot=e0+ei
Nulim= b · hw · fcd,pl · Φ
σ ulim = Nulim/(b · hw)
Если Numax ≥ Nulim, то армирование при сжатии с изгибом будут расположены вблизи края стены
- Генерирование распределенной в стенке арматуры
Минимальный коэффициент вертикального армирования в стене должны равняться:
As,vmin = 0,002 · Ac
Максимальный коэффициент вертикального армирования должен равняться:
As,vmax = 0,04 · Ac
Расстояние между двумя соседними стержнями не должно превышать 3 · hw и 400мм
Горизонтальная арматура удовлетворяет условиям:
(арматура распределяется равномерно по высоте стены)
As,hmin = max (25%Av; 0,001 · Ac)
Расстояние между двумя соседними стержнями не должна превышать 400мм
- Расчет и генерирование краевой арматуры
Как указано в допущениях этого метода, расчет этой арматуры сосредоточивается на том,чтобы обеспечить условие несения конструкцией изгиба со сжатием; она создается в ‘скрытой зоне’ шириной d’.
- Расчет несущей способности неармированной стены при сдвиге
σ cp = N/(hw · b)
t cp = k · V/(hw · b)
σ c,lim = fcd - 2 · (fctd · (fctd+fcd)) ½
Если σ cp ≤ σ c,lim :
fcvd= (fctd,pl 2 + σ cp · fctd,pl 2 ) ½
Если σ cp > σ c,lim :
fcvd= (fctd,pl 2+ σ cp·fctd,pl2 - 0,25 · ( σ cp - σ c,lim )2) ½
- Проверка неармированной стены на сдвиг
если τ сp <= fcvd, то поперечную арматуру, подсчитанную по следующим критериям, надо равномерно распределить по длине стены:
vmin = 0.35/ γ c · fck ½
k = min(1+(200/b) ½ ); 2)
CRd,c =0.18/ γ c
σ cp =min(0,2 · fcd; N/(hw · b))
VRd,c = max((CRd,c · k · (100 · ρl · fck) (1/3)+k1 · σcp )*hw*d; (vmin+ k1 · σcp ) · hw · d) (1/3))
Вертикальные нагрузки по ПС1 должны отвечать следующему условию:
V<=VRd,c
