Включение шарниров в стержни
После выбора типа нелинейного шарнира можно включить его в стержни конструкции следующим образом:
  1. необходимо выбрать стержни конструкции, в которые должны быть включены нелинейные шарниры:
    • ввести номера стержней в поле Текущий выбор;
    • выбрать список стержней графически. Номера объектов будут введены в поле Текущий выбор автоматически;
  2. определить координату расположения шарнира на стержне;
  3. нажать кнопку Применить.
Прим.: Если для назначения шарниров используется описанный метод, то надо обратить внимание на то, что координата x отсчитывается от начала стержня.
Другая возможность включения нелинейного шарнира в стержень: выбрать тип включаемого шарнира и графически отметить те стержни, в которые шарнир должен быть включен. Шарнир будет включен в стержень в точке с координатой x.
Прим.: Используя этот метод, следует помнить, что координата x отсчитывается от начала стержня к его концу. Направление возрастания координаты по длине стержня показано стрелкой, которая появляется на стержне при щелчке кнопкой мыши на точке стержня, в которой определяется положение шарнира.
