Для определения новой гофрированной обшивки выполните следующие действия:
Убедитесь в том, что в списке компоновок выбрано Проектирование из стали/алюминия.
- Выберите в диалоговом окне "Определения" Параметры. Откроется диалоговое окно "Определение элемента. Параметры".
Прим.: Другой способ: выберите
Проект
Расчет стальных элементов - опции
Параметры норм, чтобы открыть диалоговое окно "Тип элемента", а затем нажмите кнопку
- Выберите Тонкостенные сечения в диалоговом окне "Определение элемента. Параметры", а затем щелкните Тонкостенные, чтобы открыть диалоговое окно "Тонкостенное сечение".
- Щелкните Новая обшивка. Откроется диалоговое окно "Волнистые (гофрированные) обшивки".
- Введите имя новой обшивки в строке "Имя обшивки".
- Задайте необходимые параметры обшивки.
- Минимальная толщина.
- Ширина волнистой поверхности.
- Ширина полки обшивки, с помощью которой она крепится к прогону.
- Момент инерции поперечного сечения обшивки на метр.
- Щелкните Добавить в базу данных, чтобы сохранить новую гофрированную обшивку в базе данных.
