Возвращает тип нагрузки для выбранного типа элементов.
RSA_LOAD_TYPE (тип объекта, номер объекта, номер варианта, индекс нагрузки)
Для синтаксиса формулы RSA_LOAD_TYPE существуют следующие аргументы:
Тип объекта
Доступны следующие типы объектов:
- BAR - стержень;
- NODE - узел;
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Номер объекта
Доступны следующие методы ввода:
Номер варианта
Индекс нагрузки
- Номер: введите целое число
- Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы хранятся по пути C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Project Octopus/RSA.
Формула:
RSA_LOAD_TYPE ("СТЕРЖЕНЬ",4,2,1): предоставляет сведения о типе нагрузки для стержня номер 4, для варианта номер 2 и для индекса нагрузки номер 1
Результат (тип нагрузки):
I_LRT_BAR_UNIFORM
