Можно запустить моделирование непосредственно в программе Robot либо экспортировать конструкции в Autodesk Simulation CFD, если программа установлена на компьютере.
Функция моделирования ветровых нагрузок позволяет моделировать ветровой поток вокруг конструкции и автоматически создавать ветровые нагрузки.
Эта функция особенно полезна для конструкций, которые имеют сложную геометрию и для которых обычно трудно определить правильную ветровую нагрузку. Моделирование ветра работает как аэродинамическая труба, при этом отображаются цветные карты давления на модель для визуализации и понимания влияния ветра.
Результаты такого моделирования можно использовать для последующего анализа или проверки типичного подхода на основе определенных норм.
Доступны некоторые параметры ветра, такие как направление, скорость и давление ветра. Можно также указать уровень земли и элементы, подверженные воздействию ветра.
Чтобы запустить моделирование ветровой нагрузки, выберите Нагрузки
Моделирование ветровых нагрузок
Генерация ветровых нагрузок.
См. раздел Автоматическое создание ветровых нагрузок.
Simulation CFD. См. раздел Экспорт модели в Autodesk Simulation CFD.
Программа Robot использует метод прямого анализа в сочетании с подробными параметрами для создания вспомогательной модели, в которой автоматически учитываются все ранее заданные изменения. В дополнение к стандартному подходу AISC также можно использовать пользовательские параметры модели DAM.
Можно одновременно работать с исходной моделью и моделью DAM, переключаясь между ними. При проектировании стальных элементов исходной модели программа автоматически использует результаты соответствующей модели.
Основным преимуществом этого метода является возможность проверки несущей способности сечения на стадии проектирования без использования эффективной длины или увеличенного момента.
Анализ DAM можно выполнять на любой 3D-модели, для которой заданы комбинации ПС1.
Чтобы настроить анализ DAM, нажмите кнопку Расчет
Типы расчета, а затем выберите Метод прямого анализа.
Блочный алгоритм Ланцоша увеличивает скорость динамических расчетов по сравнению со стандартным методом Ланцоша. Этот алгоритм особенно полезен для крупных моделей.
Для доступа к параметру "Блочный алгоритм Ланцоша" выберите тип расчета модели, а затем нажмите кнопку Дополнительные параметры в диалоговом окне "Параметры расчета модели".
Новое решение Structural Model eXchange (SMX) было внедрено, для того чтобы обеспечить двусторонний обмен данными между Revit Structure (RST) и Robot (RSA).
Функция SMX устранила ограничения предыдущей версии Revit2Robot, такие как систематические изменения модели RST во время экспорта. С решением SMX, собранная информация о моделях из предыдущих переносов данных сохраняется и используется заново для ускорения двустороннего обмена между программами.
Другое преимущество решения SMX - это возможность обмена данными между Revit Structure и Robot без необходимости установки обеих программ на один компьютер или их параллельной работы.
