Необходимо щелкнуть на
(Таблица данных) или выбрать Расчет > Данные. Выбрать закладку Колонны для того, чтобы задать колонны прямоугольного и круглого поперечного сечения.
Колонна с именем балки (оно не должно быть введено) проектируется как опора балки. В столбцах таблицы можно задать следующие параметры: имя колонны, число одинаковых элементов, тип поперечного сечения и его размеры.
Символ de относится к круглым сечениям и обозначает диаметр круглого сечения колонны.
В таблице приняты следующие обозначения:
hsp – высота колонны, измеренная до балки;
hsd – высота колонны, измеренная до плиты;
epd – толщина плиты.
Следующие столбцы позволяют определить коэффициент устойчивости колонны в направлении осей Y и Z. Последние столбцы используются для задания сосредоточенных сил, приложенных к колонне. Силы относятся соответственно к следующим типам характера нагрузки:
G – постоянная;
Q – переменная.
