Генерация нагружений от преднатяжения (преднапряженный железобетон)
Программа Robot дает возможность формировать нагрузку, возникающую в результате предварительного напряжения железобетонных элементов (предварительно напряженный бетон). Повреждения в предварительно напряженных элементах можно вычислить по следующим нормам:
После выбора нормативных документов (опция в меню Инструменты > Рабочие настройки > Нормы), выбора железобетонного элемента конструкции и выбора из меню опции Расчет > Расчет предварительно напряженных элементов, запускается приложение системы Spreadsheet Calculator, которое рассчитывает и формирует нагрузку, вызванную предварительным напряжением. Данные о выбранном элементе конструкции (длина элемента и параметры поперечного сечения) передаются приложению. После завершения вычислений конструкция изменяется (с добавлением вариантов нагружения).
Прим.: Для осуществления связи между программами Robot и Spreadsheet Calculator обе программы должны быть установлены.
Обмен данными между программами Robot и Spreadsheet Calculator происходит через интерфейс COM. Приложения (Листы) тесно связаны с Robot. Поэтому необходимо обеспечить защиту Robot, что позволит использовать интерфейс COM.
В настоящее время функционируют три приложения, относящиеся к предварительно напряженным конструкциям или конструкциям с натяжением. Эти приложения включают вычисление и формирование нагрузок, возникающих при предварительном напряжении с учетом происходящих повреждений, вызванных:
Приложения работают независимо друг от друга. Каждый модуль системы Spreadsheet Calculator связан непосредственно с моделью конструкции, определенной в программе Robot. Отдельные приложения способны вычислять одно из следующих повреждений:
Детали, касающиеся работы с приложениями, можно найти в их описании (Помощь), приведенном в программе Spreadsheet Calculator.
Прим.:
Правила, лежащий в основе расчетов.
  1. Теоретические основы расчета.
    Если нормы предусматривают специальные расчетные формулы для решения проблемы, касающейся проектирования предварительно напряженных конструкций, то эти формулы непосредственно применяются в приложениях программы Spreadsheet Calculator. Формулы приложений имеют достаточное количество ссылок на формулы норм. Если необходимая формула не дана в нормах, то используются правила, основанные на литературе или полученные из предположений, описанных в нормах. В таком случае источник подробно описывается в файле помощи для приложения программы Spreadsheet Calculator.
  2. Элементы с предварительно напряженной арматурой – правила.
    Если проектируемые элементы предварительно напряжены более чем одним армирующим волокном, что бывает чаще всего, то можно использовать два метода проектирования. Первый метод основан на эквивалентном профиле, второй - на многократном использовании приложения.
    • Эквивалентный профиль - метод, предполагающий, что вычисления можно выполнить заменой профилей армирующих волокон одним эквивалентным профилем. Метод часто используется при проектировании предварительно напряженных конструкций. Ошибки такого приближения в типовых случаях невелики, поэтому метод можно использовать, по крайней мере, на начальной стадии проектирования конструкции.
      Метод состоит в вычислении эквивалентных свойств и эквивалентного профиля на базе данных, касающихся отдельных армирующих волокон. Можно также, задаваясь эквивалентным профилем на начальной стадии проектирования, затем, определить профили отдельных армирующих волокон так, чтобы их эквивалентный профиль и эквивалентные свойства были такими же, какие предполагались вначале.
    • Многократные вычисления – поскольку приложения позволяют изменять имена вариантов нагружения и профиль армирующего стержня, пользователь может выполнить последовательные операции вычисления и генерации сил с использованием программы Robot. Если при каждой генерации нагрузки изменять имена вариантов нагружения , то будут получены варианты нагружения , соответствующие отдельным волокнам. Это позволяет применить стандартный механизм программы Robot, который используется для создания группы, ответственной за общее предварительное напряжение с учетом возникающих разрушений. Кроме того, этот метод генерации нагрузки облегчает расчет случайных вариантов - разрыв одиночного волокна.
      Если имена вариантов не изменять, то после нескольких генераций нагрузки пользователь может взять один вариант, включающий большое количество записей нагрузки, относящихся к отдельным армирующим волокнам. Суммарная таблица повреждений может быть получена комбинацией различных приложений (листов) в одной рабочей тетради, составляющей расчет элемента в целом, внутри которой приложения (листы) относятся к отдельным армирующим волокнам.
