В основе расчета фундамента на естественном основании с двумя колоннами лежат следующие предположения:
- допускается расчет только таких прямоугольных фундаментов, у которых прямая линия, проходящая через точки оси стакана, параллельна краю фундамента;
- при расчете фундамента в грунтовой среде фундамент рассматривается как абсолютно жесткий, в то время как среда предполагается линейно упругой; предполагается, что напряжения в упругой среде могут быть описаны посредством плоскости (смотрите рисунок внизу);
- в статическом расчете фундамент рассчитывается как однопролетная балка с консолями, опирающаяся на колонны и нагруженная давлением грунта (смотрите рисунок); расчеты осуществляются независимо для двух направлений;
- работа фундамента как плиты в расчете не учитывается;
- фундамент проектируется по максимальному моменту в пролете балки или над опорами; эти моменты рассчитываются с учетом ширины опоры; армирование подошвы зависит от того, возникают или нет растягивающие напряжения в нижних волокнах балки (смотрите диалоговое окно Шаблоны армирования).
Если выше перечисленные принципы расчета соблюдены, фундамент с двумя колоннами будет удовлетворять следующим требованиям:
- Толщина фундамента будет достаточно большой по отношению к его размерам, что позволяет пользователю считать элемент недеформируемым. Для элементов с малой толщиной, у которых деформация больше, чем 0.5% длины элемента, полученное решение может не отражать реальной работы элемента; для расчета таких элементов программа ROBOT использует модуль Проектирование ленточного фундамента.
- Отношение длины фундамента к ширине не будет меньше двух; это касается, в основном, фундаментов с большими размерами и относительно малой жесткостью; в таких элементах эффекты, связанные с работой элемента как плиты, могут привести к завышению или занижению моментов в каждом из элементов, рассчитанных независимо в обоих направлениях.
