Силы от тела
Силы от тела — это статические нагрузки, которые содержат присоединенные массы.
Этот тип нагрузки создает силы, возникающие из массы элементов и масс, добавленных в узлы или элементы для данного ускорения. Значение сгенерированной силы: f = m*a.
Ускорение определяется заданием значений трех компонентов в глобальной системе координат X, Y, Z; так пользователь может задать вектор ускорения в любом направлении; в частности, для вектора ускорения (0,0,-g) будет создана нагрузка, идентичная собственному весу.
Чтобы упростить задание ускорения, пользователь может задать фактор, определяющий отношение задаваемого ускорения к ускорению свободного падения - a/g. Если включена опция Относительное x g, то заданное значение безразмерно и трактуется как значение фактора a/g. Предполагается, что направление генерируемой силы совпадает с направлением вектора ускорения.
Этот тип нагрузок можно использовать, например, для расчета перемещений конструкции с ускорением при транспортировке или для создания нагрузки от собственного веса при расчете резервуаров.
