Расчет производится для следующих внутренних усилий:
- продольное усилие Nb,Ed;
- поперечная сила Vb,Ed;
- изгибающий момент Mb,Ed.
Внутренние силы приводятся к центру тяжести группы болтов или к центру тяжести группы сварных швов, соединяющих элемент (уголок, пластину) с балкой, к величиневеличине:
- продольное усилие Mb,Ed;
- M0 = Mb,Ed + Vb,Ed * e изгибающий момент.
Для болтового соединения:
- e – расстояние от центра тяжести группы болтов до центра полки колонны (соединение с полкой колонны);
- e - расстояние от центра тяжести группы болтов до центра стенки колонны (соединение со стенкой колонны).
Для сварного соединения:
- e - расстояние от центра тяжести группы сварных швов до центра полки колонны (соединение с полкой колонны);
- e - расстояние от центра тяжести группы сварных швов до центра стенки колонны (соединение со стенкой колонны)
При проверке соединения проверяется прочность следующих элементов, составляющих соединение:
Болты [Таблица 3.14]:
- прочность на растяжение
- прочность на срез
- прочность при опорном давлении
Проверка прочности соединения на силы, действующие на болты [3.12]
- болты, соединяющие элемент (уголок, пластину, опорные участки, ребра жесткости полок балки) с балкой;
- болты, соединяющие уголок с колонной.
Балка [3.10.2]:
- проверка прочности стенки балки на разрыв
Соединительные элементы [3.10.2]:
- проверка прочности уголка на разрыв;
- проверка прочности пластины на разрыв.
Для сварных швов [4.5.3]
- проверка прочности сварного шва, соединяющего пластину с балкой;
- проверка прочности сварного шва, соединяющего пластину с полкой колонны;
- проверка прочности сварного шва, соединяющего уголок с колонной;
- проверка прочности сварного шва, соединяющего уголок с балкой;
- проверка прочности сварного шва, соединяющего верхний опорный участок с колонной и балкой;
- проверка прочности сварного шва, соединяющего нижний опорный участок с колонной и балкой.
Соединение с помощью пластины
- Болты, соединяющие пластину с балкой, передают продольное усилие Nb,Ed, поперечную силу Vb,Ed и момент M0.
- Сварные швы, соединяющие пластину с балкой, передают продольное усилие Nb,Ed, поперечную силу Vb,Ed и момент M0 Если выбрана опция – пластина с двух сторон, то весь набор сил делится пополам между сварными швами плит.
- Сварные швы, соединяющие уголок с колонной, передают продольное усилие Nb,Ed, поперечную силу Vb,Ed и момент M0. Если выбрана опция – пластина с двух сторон, то весь набор сил делится пополам между сварными швами плит.
Уголковое соединение
(Уголок, соединяемый с колонной и балкой с помощью болтов)
- Болты, соединяющие уголок с балкой, передают продольное усилие Nb,Ed, поперечную силу Vb,Ed и момент M0;
- Болты, соединяющие уголок с колонной, передают половину продольного усилия Nb,Ed, поперечной силы Vb,Ed и момента M0. Момент M0 заменяется парой сил с плечом, равным расстоянию между двумя крайними болтами, расположенными вертикально (в случае болтов, расположенных горизонтально, момент в расчет не принимается)
(Уголок, соединяемый с колонной и балкой с помощью сварных швов)
- сила Nb,Ed, Vb,Ed и момент M0 делятся поровну между сварными швами уголков, соединяющих их (уголки) с балкой;
- сварные швы, соединяющие уголок с колонной, передают половину продольного усилия Nb,Ed, поперечной силы Vb,Ed и момента M0.
Соединение посредством опорных участков
- Продольная сила Nb,Ed делится пополам между верхним и нижним опорными участками передается болтами в таких соединениях: в случае болтового, она передается болтами опорный участок с балкой (срез болта), в случае соединения главной балки с опорным участком(выдергивание болта). В случае сварного соединения она передается с помощью сварных швов.
- Иизгибающий момент Mb,Ed заменяется парой сил величиной F,Ed = Mb,Ed / hb (где hb – высота сечения балки). Эти силы передаются болтами, соединяющими опорные участки с балкой (выдергивание болтов), болтами, соединяющими опорные участки с главной балкой (выдергивание болтов);
- Поперечная сила Vb,Ed разделяется поровну между болтами, соединяющими опорные участки с колонной (при болтовом соединении). При сварном соединении поперечная сила Vb,Ed передается с помощью сварных швов.
Соединение с помощью уголков и опорных участков
- Продольная сила Nb,Ed распределяется равномерно между всеми соединяющими элементами (верхним опорным участком, уголком, нижним опорным участком). Ее величина равна F,Ed = Nb,Ed / 2 и она передается или болтами, или сварными швами (в зависимости от выбранного крепления);
- Изгибающий момент Mb,Ed заменяется парой сил величиной F,Ed = Mb,Ed / hb и передается опорными участками.
- Болты (сварные швы), соединяющие уголок с балкой, передают поперечную силу Vb,Ed, а также изгибающий момент M0 = Vb,Ed * e (e — расстояние между центром тяжести группы болтов/сварных швов уголка и краем полки колонны).
- Болты (сварные швы), соединяющие уголки с колонной, передают половину поперечной силы.
Соединение с помощью пластин и опорных участков
Соединение с помощью пластин и ребер жесткости полок балки
- Продольная сила Nb,Ed распределяется равномерно между всеми соединяющими элементами (верхним ребром жесткости, уголком, нижним ребром жесткости). Ее величина равна F,Ed = Nb,Ed / 2.
- Изгибающий момент Mb,Ed заменяется парой сил величиной FEd = Mb,Ed / hb и передается с помощью ребер жесткости полок балки.
- Болты (сварные швы), соединяющие пластину с балкой, передают поперечную силу Vb,Ed, а также изгибающий момент M0 = Vb,Ed * e (e — расстояние между центром тяжести группы болтов/сварных швов уголка и полкой колонны).
- Сварные швы, соединяющие пластину с колонной, передают поперечную силу Vb,Ed ("Пластина с одной стороны") или половину силы Vb,Ed ("Пластина с двух сторон").
Соединение с помощью уголков и ребер жесткости полок балки
- Продольная сила Nb,Ed распределяется равномерно между всеми соединяющими элементами (верхним ребром жесткости, уголком, нихним ребром жесткости). Ее величина равна F,Ed = Nb,Ed / 2 и передается с помощью болтов или сварных швов (в зависимости от выбранного крепления).
- Изгибающий момент Mb,Ed заменяется парой сил величиной F,Ed = Mb,Ed / hb и передается с помощью ребер жесткости полок балки.
- Болты (сварные швы), соединяющие уголок с колонной, передают половину поперечной силы.
