Напряжение стержня — данные
Возвращает информацию, относящуюся к значениям напряжения стержней.
RSA_BAR_STRESS_DATA (тип информации, тип напряжения, тип экстремума, номер стержня, номер варианта, номер точек деления)
Тип информации
Для синтаксиса формулы RSA_BAR_STRESS_DATA существуют следующие аргументы:
Доступны следующие типы информации:
  • BAR_NO
    возвращает номер стержня
  • CASE_COMPONENT_NO
    возвращает номер компонента варианта в сочетании
  • CASE_NO
    возвращает номер варианта
  • EXTREMUM
    возвращает значение силы для найденного экстремума
  • POSITION
    возвращает позицию на стержне, в которой возникает выбранный экстремум
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Тип напряжения
Доступны следующие типы напряжения:
  • FXSX
    Осевое напряжение
  • SHEARY
    касательное напряжение — TY
  • SHEARZ
    касательное напряжение — TZ
  • SMAX
    Максимальное нормальное напряжение.
  • SMAXMY
    Максимальное напряжение из-за изгибающего момента MY
  • SMAXMZ
    Максимальное напряжение из-за изгибающего момента MZ
  • SMIN
    Минимальное нормальное напряжение
  • SMINMY
    Минимальное напряжение из-за изгибающего момента MY
  • SMINMZ
    Минимальное напряжение из-за изгибающего момента MZ
  • TORSION
    Напряжение при кручении – T
Тип экстремума
Доступны следующие типы экстремума:
  • МАКС
    максимальное значение
  • МИН
    минимальное значение
Номер стержня
Доступны следующие методы ввода:
  • Текст: введите текст (любая строка символов) и заключите его в кавычки, например: "ВСЕ" — все стержни в проекте; "1 2 3" — заданный список стержней
  • Номер: введите целое число
  • Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные
  • Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@" (тогда учитываются стержни, выбранные графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional)
Номер варианта
  • Текст: введите текст (любая строка символов) и заключите его в кавычки, например: "ВСЕ" — все варианты в проекте; "1 2 3" — заданный список вариантов
  • Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@" (тогда учитываются варианты, выбранные графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional)
Номер точек деления
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы хранятся по пути C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Project Octopus/RSA.
Формула:
RSA_BAR_STRESS_ DATA("BAR_NO","КРУЧЕНИЕ","МАКС","ВСЕ","5–9",35): возвращает номер стержня с максимальным значением напряжения при кручении среди всех стержней и сочетаний нагрузок с номерами от 5 до 9 и с 35-ю точками деления
Результат (данные):
9
