Реакции опор — значения
Возвращает значение реакции опоры.
RSA_SUPPORT_REACTION(тип силы, номер узла, номер варианта, номер компонента варианта)
Для синтаксиса формулы RSA_SUPPORT_REACTION существуют следующие аргументы:
Тип силы
Доступны следующие типы силы:
  • Сила реакции FХ
  • FY
    Сила реакции Fy
  • FZ
    Сила реакции FZ
  • MX
    Момент реакции MX
  • MY
    Момент реакции MY
  • MZ
    Момент реакции MZ
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Номер узла
Доступны следующие методы ввода:
  • Текст: введите текст (любая строка символов) и заключите его в кавычки, например: "ВСЕ" — все узлы в проекте; "1 2 3" — заданный список узлов
  • Номер: введите целое число
  • Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные
  • Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@"
    Прим.: Если узлы выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первого выбранного узла.
Номер варианта
  • Текст: введите текст (любая строка символов) и заключите его в кавычки, например: "ВСЕ" — все варианты в проекте; "1 2 3" — заданный список вариантов
    Прим.: Если варианты выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первого выбранного варианта.
Номер варианта компонента
Это номер варианта, который содержится в комбинации.
    Прим.: Если компоненты вариантов выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первого выбранного компонента варианта.
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы хранятся по пути C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Project Octopus/RSA.
Формула:
RSA_SUPPORT_REACTION("My",17,11,1): указывает значение момента My для узла номер 17, для сочетания нагрузок номер 11 и для компонента номер 1
Результат (значение):
1128,115235
