Меню Проектирование
Проектирование стальных элементов
Открывает блок проектирования сталь/алюминий.
Меню: Проектирование > Проектирование стальных элементов.
Эта опция также доступна на панели инструментов:
Проектирование стальных элементов - Опции:
Параметры норм...
Эта опция позволяет определять параметры норм проектирования в конструкциях из стали/алюминия. Тип стержня будет использоваться при проектировании стальной конструкции.
Меню: Проектирование > Проектирование стальных элементов - Опции > Параметры норм...
Эта опция также доступна на панели инструментов (Определение конструкции):
Элементы/Группы - Определение...
Опция используется для определения групп и стальных или алюминиевых элементов для которых будет выполняться проектирование.
Меню: Проектирование > Проектирование стальных элементов - Опции > Элементы/Группы - Определение...
Таблица Элементы/Группы...
Выбор этой функции позволяет отобразить таблицу, в которой представлены нормативные параметры элементов и групп элементов проектируемой стальной конструкции.
Меню: Проектирование > Проектирование стальных элементов - Опции > Таблица Элементы/Группы...
Расчеты...
Открывает диалоговое окно для настройки опций проектирования элементов стальных конструкций.
Меню: Проектирование > Проектирование стальных элементов - Опции > Расчеты...
Проверка...
Выбор этой команды приводит к открытию диалогового окна, в котором пользователь может назначить внутренние усилия в выбранном стержне. Далее можно выполнить проверку стержня на эти усилия.
Меню: Проектирование > Проектирование стальных элементов - Опции > Проверка...
Проектирование стальных соединений...
Открывает блок проектирования стальных соединений.
Меню: Проектирование > Проектирование стальных соединений...
Эта опция также присутствует на панели инструментов:
Проектирование деревянных элементов...
Выбор этой команды открывает блок проектирования деревянных конструкций.
Меню: Проектирование > Проектирование деревянных элементов...
Проектирование деревянных элементов - Опции:
Параметры норм...
Эта опция предназначена для определения нормативных параметров для деревянного стержня. Этот стержень будет использоваться при проектировании деревянной конструкции.
Меню: Проектирование > Проектирование деревянных элементов - Опции > Параметры норм...
Выбор этой команды приводит к открытию диалогового окна, в котором можно задать параметры для расчета деревянных стержней. Для заданных усилий можно произвести проверку стержня.
Меню: Проектирование > Проектирование деревянных элементов - Опции > Элементы/Группы - Определение...
Выбор этой функции позволяет отобразить таблицу, в которой представлены нормативные параметры элементов и групп элементов проектируемой деревянной конструкции.
Меню: Проектирование > Проектирование деревянных элементов - Опции > Таблица Элементы/Группы...
Расчеты...
Выбор этой команды приводит к открытию диалогового окна, в котором можно задать опции для проектирования конструкции из деревянных стержней.
Меню: Проектирование > Проектирование деревянных элементов - Опции > Расчеты...
Проверка...
Меню: Проектирование > Проектирование деревянных элементов - Опции > Проверка...
Теоретическое армирование ЖБ балки/колонны...
Выбор этой команды открывает блок проектирования теоретического армирования элементов.
Меню: Проектирование > Теоретическое армирование ЖБ балки/колонны...
Теоретическое армирование ЖБ балки/колонны - Опции...
Параметры норм...
Выбор этой команды позволяет определить параметры ЖБ элементов, определяемые нормами. Тип элемента будет использован в процессе проектирования ЖБ конструкции.
Меню: Проектирование > Теоретическое армирование ЖБ балки/колонны - Опции > Параметры норм...
Расчеты...
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором можно вычислить теоретическую площадь арматуры в выделенных ЖБ стержнях конструкции.
Меню: Проектирование > Теоретическое армирование ЖБ балки/колонны - Опции > Расчеты...
Параметры расчетов...
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором можно определить параметры (бетон и арматурная сталь) для расчета теоретической площади арматуры в ЖБ элементах.
Меню: Проектирование > Теоретическое армирование ЖБ балки/колонны - Опции > Параметры расчетов...
Таблица – Армирование ЖБ элемента
Выбор этой команды позволяет отобразить таблицу, содержащую определение требуемого армирования в элементах.
Меню: Проектирование > Теоретическое армирование ЖБ балки/колонны - Опции > Таблица – Армирование ЖБ элемента
Теоретическое армирование ЖБ плиты/стены...
Выбор этой команды открывает блок проектирования теоретического армирования плит.
Меню: Проектирование > Теоретическое армирование ЖБ плиты/стены...
Теоретическое армирование ЖБ плиты/стены - Опции:
Параметры норм
Эта команда используется для определения параметров армирования плит и оболочек. Тип армирования используется при назначении размеров плит и оболочек.
Меню: Проектирование > Теоретическое армирование ЖБ плиты/стены - Опции > Параметры норм...
Расчеты..
Эта команда открывает диалоговое окно Армирование плит и оболочек, в котором можно выполнить расчет армирования плит.
Меню: Проектирование > Теоретическое армирование ЖБ плиты/стены - Опции > Расчеты..
Таблица - Армирование плит и оболочек
При выборе этой опции в табличной форме будут показаны результаты расчетов армирования конструкции для плит и оболочек
Меню: Проектирование > Теоретическое армирование ЖБ плиты/стены - Опции > Таблица - Армирование плит и оболочек.
Карты армирования...
Выбор этой команды позволяет увидеть карты армирования, полученные в результате расчета конструкции из плит и оболочек.
Меню: Проектирование > Теоретическое армирование ЖБ плиты/стены - Опции > Карты армирования...
Фактическое армирование ЖБ элементов:
Проектирование ЖБ балки
Эта опция позволяет открыть блок проектирования ЖБ балки в котором можно выполнить проектирование ЖБ балок. До выбора этой опции в меню балка должна быть выбрана в конструкции. Балка будет помещена в блок проектирования.
Меню: Проектирование > Фактическое армирование ЖБ элементов > Проектирование ЖБ балки
Проектирование ЖБ ленточного фундамента
Эта команда открывает блок проектирования фундаментов в котором можно выполнить проектирование фундамента конструкции. До выбора этой опции в меню ленточный фундамент должен быть выбран в конструкции. Ленточный фундаментов будет помещен в блок проектирования.
Меню: Проектирование > Фактическое армирование ЖБ элементов > Проектирование ЖБ ленточного фундамента
Проектирование ЖБ колонны
Эта опция позволяет открыть блок проектирования ЖБ колонн в котором можно выполнить проектирование ЖБ колонн. До выбора этой опции в меню колонна должна быть выбрана в конструкции. Колонна будет помещена в блок проектирования.
Меню: Проектирование > Фактическое армирование ЖБ элементов > Проектирование ЖБ колонны
Проектирование ЖБ фундамента
Эта опция позволяет открыть блок проектирования ЖБ фундамента в котором можно выполнить проектирование ЖБ фундамента. До выбора этой опции следует выбрать узел конструкции, в котором будет располагаться опора. Фундамент (опорный узел) будет помещен в блок проектирования.
Меню: Проектирование > Фактическое армирование ЖБ элементов > Проектирование ЖБ фундамента
Проектирование ЖБ плиты
Эта опция позволяет открыть блок проектирования фактического армирования ЖБ плит. Блок проектирования фактического армирования ЖБ плит используется для отображения результатов расчетов для армируемой поверхности: зон фактического армирования и ручного изменения результатов. Блок проектирования используется для отображения карт армирования, прогибов, трещинообразования и жесткости. В нижней части экрана имеется выбор направления, в котором карты будут отображаться.
Меню: Проектирование > Фактическое армирование ЖБ элементов > Проектирование ЖБ плит
Проектирование ЖБ стены
Эта опция позволяет открыть блок проектирования ЖБ стен в котором можно выполнить проектирование ЖБ стен. До выбора этой опции в меню стена должна быть выбрана в конструкции.
Меню: Проектирование > Фактическое армирование ЖБ элементов > Проектирование ЖБ стен
Проектирование ЖБ балки-стенки
Эта опция позволяет открыть блок проектирования ЖБ балок-стенок в котором можно выполнить проектирование ЖБ балок-стенок. До выбора этой опции в меню балка-стенка должна быть выбрана в конструкции.
Меню: Проектирование > Фактическое армирование ЖБ элементов > Проектирование ЖБ балки-стенки
