Общая информация
Связь между Autodesk® Inventor®- Frame Analysis и Autodesk® Robot™ Structural Analysis обеспечивает возможность моделирования и проектирования конструкции стальной рамы.
Программа Autodesk Inventor используется для проектирования 3D моделей систем ОВиВК, а также для создания документации по проекту. Она содержит модуль Autodesk Inventor Frame Generator, позволяющий моделировать стальные рамы для механических устройств. С помощью Autodesk Inventor Frame Analysis (FA) можно выполнить дальнейшее моделирование конструкции рамы. После определения условий и нагрузок для опоры можно провести анализ поведения конструкции. В результате возможно перемещение конструкции, применение внутренних усилий и нагрузки.
Autodesk Robot Structural Analysis 2015 (Robot) — это приложение для расчета и проектирования конструкций. Оно позволяет виртуально анализировать конструкции любого типа и формы, а также проектировать элементы этих конструкций (стальные, железобетонные, деревянные).
Модуль для интеграции Autodesk Inventor 2015 Frame Analysis - Robot позволяет выполнять следующее:
После переноса модели конструкции в Robot можно выполнить последующий анализ конструкции. В Robot выполняются следующие типы расчета:
Обмен данными является односторонним. Модель, сохраненная в файле RTD, обновляется после его изменения в модуле FA. Изменения, внесенные в Robot, невозможно отправить в модуль FA.
В статической модели учитываются следующие атрибуты элементов в объеме, который определяется в модуле Autodesk Inventor 2015 Frame Analysis:
Прим.: Расширения Revit для Autodesk Revit 2015 совместимы с 64-разрядными версиями программных продуктов Revit 2015. 32-разрядные версии Revit не поддерживаются.
