Режим нагрузки
Параметр "Набор нагрузок" используется для определения поверхности влияния конструкций типа плит и оболочек.
Поверхность влияния представляет собой график зависимости между значениями некоторого параметра (например, силы или перемещения в заданной точке) и положением единичной силы на поверхности нагружения. Значение поверхности влияния в любой точке поверхности является значением выбранного параметра, при положении единичной силы в этой точке.
В результате работы этой опции получаются цветные таблицы, обозначающие области положительных и отрицательных значений поверхности влияния. С помощью этих таблиц пользователь может определить положения поверхностной нагрузки, которая приведет к наименее благоприятному влиянию на получаемое значение, описанное данной поверхностью влияния.
Инженер, проектирующий конструкцию, должен решить, для каких параметров должны быть построены линии влияния и выполнен расчет. Именно инженер выбирает какие параметры и какие точки конструкции являются решающими при проектировании конструкции.
Поверхности влияния сохраняются в виде сетки точек с определенной величиной ячеек. Значения между точками подвержены линейной интерполяции. Пользователь определяет размеры ячеек сетки. Следует заметить, что грубая сетка (в крайних случаях) приводит к получению некорректного решения. При увеличении размера ячеек сетки повышается точность решения; однако, требуется больше времени для вычислений.
Опция Режим нагрузок доступна для следующих типов конструкции: плита и оболочка.
Для использования опции Режим нагрузок существуют следующие шаги:
  1. Задайте данные, нагружаемую поверхность и выберите типы результатов и точки для построения поверхности влияния.
  2. Постройте модель и начните просчитывать вспомогательный вариант нагружения, используя единичные нагрузки.
  3. Получите результат расчета и определения вариантов вычисления и нагружения.
В диалоговом окне Режим нагрузки можно определить поверхность, на которой будет создана единичная нагрузка (и, соответственно, поверхность влияния). Здесь также можно назначить список параметров, для которых должны быть построены поверхности влияния.
После определения данных и списка поверхностей влияния и после нажатия кнопки Создать в диалоговом окне Режим нагрузки начнется второй этап. Показанное выше диалоговое окно закрывается и начинается фаза вычислений. На этом шаге осуществляются следующие операции:
По завершении данного этапа откроется диалоговое окно Поверхности влияния. Нагрузки и отобразит результаты расчета (третий этап).
