На вкладке "Параметры нормы" можно определить параметры выбранной нормы для стали. Параметры на этой вкладке зависят от нормы, выбранной в диалоговом окне "Рабочие настройки".
Требования отдельных норм:
Еврокод 1993-1-8:2005
Опции на закладке Параметры норм используют для задания следующих параметров::
- типа основного расчета конструкции – указано в разделе [5.1] этих норм;
- параметры для расчета жесткости узла.
Можно также выбрать тип рамы (свободная либо несвободная). Используемая в расчете длина балки равна ее реальной длине.
CM66
- способ распределения нагрузки (пластический иди упругий) – выбор способа распределения нагрузки на последовательные ряды болтов.
PN-90/B-03200
- Категория узла (D, E или F);
- Переменная нагрузка – после выбора этой опции программа учитывает узел как динамически нагруженный;
- коэффициент трения (mi) – задается для соединений категории F (см. таблицу Z2-1);
- коэффициент условия работы (альфа s) – в соответствии с таблицей 16;
- коэффициенты распределения нагрузки – "Автоматический расчет" – после выбора этого параметра величины коэффициентов распределения нагрузки задаются автоматически для отдельных рядов болтов. Эти коэффициенты задаются в соответствии с таблицей 17 (изгиб) и рис. 17 (растяжение). Если параметр "Автоматический расчет" не выбран, можно задать пользовательские коэффициенты распределения нагрузки (величины этих коэффициентов должны находиться в интервале (0,1]).
