Диалоговое окно "Плоскостная нагрузка пространственная"
Это диалоговое окно используется для задания распределенной нагрузки, заданной по трем точкам и действующей на выбранные плоские поверхностные элементы конструкции.
Доступ
  • Нажмите на вкладке "Поверхность" диалогового окна "Назначение нагрузки" .
P1, P2, P3
Задает значение нагрузки P в направлении осей X, Y и Z в точках A, B и C соответственно. Нагрузка может быть задана в глобальной системе координат или локальной системе координат объекта.
Координаты
Задание местоположений точек A, B и C.
Введите координаты точек в полях "A", "B" и "С" или выберите номера узлов сетки существующих плоскостных конечных элементов в области рисования.
Система коорд.
Укажите тип системы координат - глобальная или локальная.
Проецируемая нагрузка
Применение нагрузки к поверхности, спроецированной на плоскость, которая представляет собой нормаль к направлению нагрузки для каждого компонента нагрузки.
Параметр может быть применен только к глобальной системе координат.
Ограничения геометрии
Учитывает ограничения геометрии при определении нагрузки.
Нажмите Ограничения геометрии, чтобы задать ограничения геометрии для нагрузки.
Прим.: Как правило, поверхностные нагрузки применяются к поверхности всей панели. Этот параметр упрощает определение нагрузки для криволинейных панелей, таких как, например, цилиндры, созданные с помощью команды "Экструдирование".
