Преобразует значение из отображаемых единиц измерения в заданные.
Для синтаксиса формулы RC_UNIT_CONV существуют следующие аргументы:
Можно ввести значение в формулу вручную. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Можно выбрать одну из следующих категорий:
Ускорение
Угол
Длина уголка
Площадь, распределенная по длине
Диаметр стержня
Размеры соединения
Координаты
Денежная единица стоимости
Денежная единица стоимости, деленная на единицу площади
Денежная единица стоимости, деленная на единицу длины
Денежная единица стоимости, деленная на время работы с оборудованием
Денежная единица стоимости, деленная на массу
Денежная единица стоимости, деленная на объем
Стоимость времени работы с оборудованием
Характеристика защитного слоя
Ширина трещины
Перемещение
Перемещение, распределенное по длине
Превышение
Энергия
Кинематическая вязкость
Сила
Сила, распределенная по длине
Сила, распределенная по поверхности
Сила, распределенная по объему
Частота
Отклик на воздействие
Обратная температура (1/градус)
Длина
Масса
Плотность массы
Масса, распределенная по длине
Момент
Момент, распределенный по углу
Момент, распределенный по длине
Момент инерции
Процент
Полярное ускорение
Полярная частота
Полярная скорость
Мощность
Поток мощности
Нагрузка
Давление
Площадь армирования
Площадь армирования, распределенная по длине
Поворот
Площадь сечения
Диаметр сечения
Размер сечения, распределенный по длине
Размеры сечения
Момент сопротивления сечения
Свойства сечения
Шаг
Скорость
Пикет
Напряжение
Конструктивная скорость
Размеры конструкции
Поверхность
Поверхностная сила
Температура
Разность температур
Градиент температуры
Время
Объем
Постоянные деформации
Вес
Вес, распределенный по длине
Можно ввести целевую единицу в формулу вручную и заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
RC_UNIT_CONV (5, "Length", "ft", "RSA") — преобразование значения длины из метров в футы.
16.40419948
