Настройка сочетаний нагрузок
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы настроить новое сочетание нагрузок.
  1. На стандартной панели инструментов выберите Нагрузки в списка компоновок. На экране появится таблица Нагрузки и откроется диалоговое окно Типы нагрузок .
    Прим.: Если не используется компоновка "Нагрузки", также можно нажать Нагрузки Типы нагрузок, чтобы получить доступ к диалоговому окну Типы нагрузок .
  2. В диалоговом окне Типы нагрузок и указать тип нагрузки: постоянная, временная, снеговая, ветровая или сейсмическая. Характер нагрузки зависит от выбранных норм. Поля "Метка" и "Нагрузки" автоматически обновляются и отражают сокращенное имя сочетания нагрузок. Можно ввести собственные значения для меток и имен.
  3. Там, где это возможно, укажите подтип нагрузки.
  4. нажать на кнопку Добавить. Новое сочетание нагрузок добавляется в список определенных сочетаний.
    Прим.: Нагрузка от собственного веса конструкции автоматически создается при добавлении постоянной нагрузки.
Повторите эти шаги для каждого сочетания нагрузок, которые требуется добавить.
