Диалоговое окно "Конфигурация" используется для задания параметров, применяемых при проверке стального элемента по американским нормам ASD:1989 Ed.9th. Диалоговое окно открывается при нажатии кнопки Конфигурация в диалоговом окне Расчеты. Диалоговое окно будет выглядеть так:
Задаются следующие параметры расчета.
Если опция Компоненты составных стержней не учитываются отключена, то программа не будет распознавать компоненты таких стержней в процессе расчета составных стержней.
Если включена опция 33% Пониженное сопротивление из-за действия ветра или сейсмических нагрузок, то программа автоматически увеличит прочность материала на 1/3 в соответствии с разделом A5.2 норм для простых ветровых и сейсмических вариантов нагружения, а также для сочетаний, содержащих такие варианты.
В центральной части диалогового окна имеется кнопка Исключить внутренние усилия из расчетов. Это диалоговое окно содержит опции, позволяющие определить граничные значения внутренних сил ( таких значений сил, при которых они становятся «пренебрежимо малыми» и не учитываться в данном сечении). Кроме того, можно выбрать единицы измерения для представления результатов процесса проектирования элемента. Результаты могут быть представлены в единицах измерения, которые используются в указанных нормах по стали, или в единицах измерения, используемых в программе Robot.
В нижней части диалогового окна расположен список для выбора вариантов нагружения (постоянная нагрузка), для которых заданные перемещения будут рассматриваться как исходные отклонения конструкции. Для того, чтобы активировать список вариантов нагружения должна быть включена опция Учитывать отклонения предыдущего варианта.
