Параметры сейсмического расчета (EN 1998-1:2004)
Параметры сейсмического расчета по методу эквивалентной боковой силы зависят от сейсмических норм и метода определения значений основных периодов в диалоговом окне Сейсмический расчет .
Чтобы выполнить сейсмический расчет по данным нормам, необходимо определить следующие параметры:
Основной период (T1)
Приближенный метод
Основной период Т1 рассчитывается по формуле 4.6:
T1 = Ct * H3/4
где
Ct - коэффициент периода сооружения, зависящий от типа системы
H - высота конструкции (м), которая определяется как разница между "Диапазоном конструкции" и "Уровнем отсчета"
Метод пользователя
Только Т1 - пользователь задает основной период в обоих направлениях.
Точный метод
По этому методу рассчитывается точное значение обоих направлений X и Y. Если параметр "Периоды с максимальным участием массы" отключен в диалоговом окне Сейсмический расчет , то активен первый режим в направлении, где больше масс. Если этот параметр включен, то в направлении активен один из режимов, которые удовлетворяют всем ограничениям и где больше масс.
ag
Задает проектное ускорение грунта на грунте типа А, как определено в местном законодательстве. Проектное значение ускорения грунта определяется через связь пикового ускорения грунта на грунтах типа А agR и коэффициент надежности по ответственности сооружения γ:
ag = γ × agR
q
Укажите значение коэффициента условия работы (q) в соответствии с пунктом 3.2.2.5
Бета
Укажите значение нижнего граничного значения коэффициента спектра горизонтального проекта.
Тип грунта
Выберите тип грунта (A, B, C, D или E), как указано в таблице 3.1.
Параметры влияния типа грунта описывают спектр отклика (S, Tb, Tc и Td) в соответствии с таблицами 3.2, 3.3 и 3.4.
Прим.: Выберите Огибающая, чтобы включить кнопку Параметры, которая позволяет открыть диалоговое окноОгибающая спектра.
Тип спектра
Выберите тип спектра, как указано в п. 3.2.2.
Сдвиг основания
Основная поперечная сила рассчитывается по формуле:
Fb = Sd(T1) * m * λ (4.5)
Sd(T1 ) - значение расчетного спектра отклика при периоде Т1 в соответствии с пуктом 3.2.2.5
m - общая масса сооружения в соответствии с 3.2.4(2)
λ - поправочный коэффициент (0.85 или 1.0), устанавливается автоматически, основываясь на разделе 4.3.3.2.2
Распределение силы выполняется по формуле:
Fi = Fb * zi * mi / (Σ zj * mj) (4.11)
i=1.. storeysCount; j=1.. storeysCount
z - расстояние от базового уровня до участия масс (соответствующего этажа)
M - масса в соответствии с 3.2.4(2)
