Некоторые символы сечений из базы данных
В системе Robot используются соглашения о назначении символов различных сечений, состоящих из двух уголков, принятые в ряде баз данных.
Американская База данных AISCPRO.XML
Сечения:
DL – два равносторонних уголка;
DLL - два уголка, касающиеся длинными сторонами;
DLS - два уголка, касающиеся короткими сторонами.
Каждое имя сечения (в дополнение к символам DL, DLL, DLS) включает три группы цифр. Покажем формирование имени на примере сечения DLL 2.5x2x10.1875. Цифры в названии сечения означают следующее:
2,5 - Размер 1 (первый характерный размер сечения);
2 - Размер 2 (второй характерный размер сечения);
10.1875 – третья группа цифр состоит из двух частей; число перед точкой может быть в трех вариантах:
0 - означает, что уголки касаются;
10 - означает, что интервал между уголками равен 3/8 дюйма;
20 - означает, что интервал между уголками равен 3/4 дюйма;
число после точки означает толщину уголка в дюймах (например, 0.1875 равно 3/16 дюйма).
Канадская База данных CISCPRO.XML
Сечения:
LLEA – два касающихся равносторонних уголка;
LLEB - два равносторонних уголка, расположенных с интервалом 8 мм;
LLEC - два равносторонних уголка, расположенных с интервалом 10 мм;
LLED - два равносторонних уголка, расположенных с интервалом 12 мм;
LLEE - два равносторонних уголка, расположенных с интервалом 16 мм;
LLEF - два равносторонних уголка, расположенных с интервалом 20 мм;
LLLA - два уголка, касающиеся длинными сторонами
LLLB - два уголка с интервалом между длинными сторонами 8 мм;
LLLC - два уголка с интервалом между длинными сторонами 10 мм;
LLLD - два уголка с интервалом между длинными сторонами 12 мм;
LLLE - два уголка с интервалом между длинными сторонами 16 мм;
LLLF - два уголка с интервалом между длинными сторонами 20 мм;
LLSA - два уголка, касающиеся короткими сторонами;
LLSB - два уголка с интервалом между короткими сторонами 8 мм;
LLSC - два уголка с интервалом между короткими сторонами 10 мм;
LLSD - два уголка с интервалом между короткими сторонами 12 мм;
LLSE - два уголка с интервалом между короткими сторонами16 мм;
LLSF - два уголка с интервалом между короткими сторонами 20 мм.
Каждое имя сечения (кроме буквенных символов) состоит из трех групп цифр. Формирование имени покажем на примере сечения LLLB 51x38x4.8. Цифры в названии сечения означают следующее:
51 - Размер 1 (первый характерный размер сечения);
38 - Размер 2 (второй характерный размер сечения);
4.8 - толщина уголка в мм.
Британская База данных UKSTPRO.XML
Сечения:
CUAL - два уголка, касающиеся длинными сторонами;
CUAS - два уголка, касающиеся короткими сторонами.
Каждое сечение (кроме символов CUAL, CUAS) имеет в имени три группы цифр. Структуру имени покажем на примере сечения CUAL 60x30x1206. Цифры в названии сечения означают следующее:
60 - Размер 1 (первый характерный размер сечения);
30 - Размер 2 (второй характерный размер сечения);
1206 - третья группа цифр состоит из двух частей:
первые две цифры – это расстояние между уголками в мм (например, 12 мм);
вторые две цифры – толщина уголка в мм (например, 6 мм).
Если толщина меньше, чем 10 мм, то перед значением толщины ставится ноль. Например, третья группа цифр - 807.9 означает, что толщина уголка равна 7.9 мм.
