Сообщение о несовместимости вычисленных данных может появиться в ситуации, когда площадь арматуры не может быть вычислена на основе заданных пользователем параметров армирования.
Эта ошибка наиболее часто возникает при определении таких параметров армирования, при которых величина расстояния между внутренними слоями арматуры слишком мала.
Подобная ситуация обнаруживается программой и поступает сигнал в виде следующего сообщения: Возникла ошибка несовместимости
Расстояние между стержнями армирования в перпендикулярном (по отношению к основному армированию) направлении для плиты X составляет Y% ее сечения. Может возникнуть ошибка несовместимости. Программа находит плиты, в которых расстояние между внутренними слоями армирования составляет менее, чем 20% толщины плиты. Заметим, что когда в параметрах армирования заданы большие значения для толщины армирующего слоя или очень маленькие значения для толщины покрытия наряду с большими внутренними усилиями, может появиться сообщение о несовместимости данных, даже если условие, требующее, чтобы расстояние между внутренними арматурными стержнями составляло 20% от толщины плиты, выполнено. Следует добавить, что расстояние, равное примерно 50% от толщины, абсолютно безопасно.
Наиболее опасная ситуация возникает, когда программа начинает расчет плиты, толщина которой меньше, чем сумма четырех диаметров арматуры и толщины обоих защитных слоев. Эта ситуация означает, что внутренние элементы перпендикулярной основному направлению арматуры перекрываются. В этом случае о несовместимости данных дает сигнал следующее сообщение.
Стержни перпендикулярной (по отношению к основному армированию) арматуры в панели X перекрывают друг друга. Проверьте корректность параметров армирования.
В обоих случаях существует два возможных решения.
Осевая сила слишком велика может появиться в процессе расчета плиты или оболочки в соответствии с американскими нормами ACI 318. Пункт 10.3.5 определяет величину максимальной продольной силы железобетонного сечения.
Когда значение силы, действующей на 1 погонный метр, больше вычисленного P n(max) , появляется сообщение, что продольная сила слишком велика.
Сообщение что Размеры сечения слишком малы, могут отображаться в следующих случаях.
Во всех вышеприведенных случаях, если это необходимо, должны быть изменены размеры сечения или величина защитного слоя арматуры.
