Создание расчетной модели
Можно создать конечные элементы стержней, плоских поверхностей или пересечений.
  1. Щелкните ("Параметры расчета") на стандартной панели инструментов. Можно также выбрать Расчет Тип расчета. Откроется диалоговое окно Тип расчета.
  2. Перейдите на вкладку Модель конструкции.
    Прим.: Если вкладка Модель конструкции недоступна, выберите параметр "Создание модели" в нижней части диалогового окна Типы расчета.
  3. Выберите тип узлов, которые требуется создать.
  4. Нажмите кнопку "...", чтобы открыть диалоговое окно Выбор, а затем выберите стержни, для которых будет создан новый узел.
  5. Нажмите кнопку "...", чтобы открыть диалоговое окно Выбор, а затем выберите объекты и стержни, для которых новый узел не будет создан. Если геометрические элементы игнорируются в процессе формирования сетки, сетка конечных элементов будет создана без учета этих элементов. Этот параметр очень удобен при определении подвижных нагрузок. Если равномерная сетка не применима для маршрута транспортного средства (полилиний, линий или контура, вдоль которых двигается транспортное средство), то достаточно добавить номер маршрута в список объектов, пропущенных во время создания модели.
    Прим.: Можно игнорировать такие геометрические объекты, как линии, полилинии, контуры, дуги и круги во время создания сетки, но нельзя исключить из сетки панели и плиты, даже если панель создана из контура.
  6. При необходимости введите значение Максимальной длины стержневого элемента для автоматического деления. Это значение используется для определения числа делений конечного элемента для анализа, включая деформацию продольного изгиба, геометрические дефекты и упруго-пластический материал.
    Прим.: Деление применяется для стержневых конечных элементов (стержень делится узлами). Для всех типов расчета, включенных в список, программа принимает в качестве деления элементов по умолчанию деление на 5 частей. Если после деления общая длина элемента превышает максимальную, применяется деление на число частей, большее 5 пользователь сам выбирает число применяемых делений.
  7. Для учета начального нагружение выберите параметр Использовать первое нагружение как начальное при выборе нелинейного нагружения. Начальное нагружение всегда стоит первым в списке в соответствии с нумерацией, назначенной пользователем. Поле Список нагружений станет активным.
  8. Нажмите кнопку ... рядом с полем Список нагружений, чтобы открыть диалоговое окно Выбор, а затем выберите варианты, для которых необходимо учесть исходное состояние начального нагружения.
  9. Нажмите кнопку Допуск к расчетам, чтобы определить точность создания конструкции (по умолчанию 1 мм; если точность меньше 1 мм, то отобразится вычисленное значение).
  10. Выберите Создание расчетной схемы, чтобы создать модель конструкции. Появится диалоговое окно Расчеты, в котором будет показан ход выполнения анализа. По завершении формирования откроется диалоговое окно Сообщения расчета, в котором отображаются потенциальные ошибки или предупреждения.
