Параметры сейсмического расчета (EC 8 (EN 1998-1:2004))
Параметры сейсмического расчета конструкции зависят от выбора сейсмических норм, по которым ведется расчет конструкции на действие сейсмических нагрузок.
Доступ
Выберите сейсмические нормы EC 8 (EN 1998-1:2004) в диалоговом окне Описание нового нагружения или нажмите кнопку Параметры в диалоговом окне "Тип расчета" .
Чтобы выполнить сейсмический расчет на основе данных норм, необходимо определить следующие параметры:
g
Задает проектное ускорение грунта на грунтах типа A по местным нормам. Проектное значение ускорения грунта определяется через связь пикового ускорения грунта на грунтах типа А agR и коэффициент надежности по ответственности сооружения γ:
ag = γ × agR
Бета
Значение нижнего граничного значения коэффициента для горизонтального расчетного спектра.
Тип грунта
Выберите тип грунта ( A, B, C, D или E), как указано в таблице 3.1.
Параметры влияния типа грунта описывают спектр отклика (S, Tb, Tc, Td) в соответствии с таблицами 3.2, 3.3 и 3.4.
Прим.: Выберите Огибающая, чтобы сделать доступной кнопку Параметры, позволяющую открыть диалоговое окноОгибающая спектра.
Спектр
Выберите Расчетный или Упругий спектр, как указано в п. 3.2.2.
Направление
Выбор направления - горизонтальное или вертикальное
Тип спектра
Выберите тип спектра, как указано в п. 3.2.2.
Коэффициент поведения
Укажите значение Коэффициента поведения в соответствии с пунктом 3.2.2.5.
Коэффициент поведения - это коэффициент уменьшения спектра ответа конструкции относительно упругой реакции спектра. Можно изменить его значение после выбора опции Определение спектра.
Прим.: Коэффициент поведения q уменьшает определнный спектр; в этом случае он также снижает сейсмические нагрузки и полученные внутренние усилия. Однако, как указано в п.3.2.2.5, смещения на основе на основе реакции расчетного спектра умножается на поведение коэффициента Q. Таким образом, как правило, не снижается смещения относительно упругой реакция спектра.
Определение эксцентриситета
Открытие диалогового окна "Определение эксцентриситетов масс", позволяющего задать способ учета эксцентриситета масс при сейсмическом расчете.
Определение направления
Открытие диалогового окна "Направления", позволяющего задать направление спектрального или сейсмического воздействия.
Фильтры
Открытие диалогового окна "Фильтры", позволяющего задать количество форм для учета во время динамического расчета конструкций.
Форма колебаний
Позволяет рассчитать псевдостатические силы для остаточной формы колебаний.
Подробнее относительно метода расчета конструкции можно узнать в рассматриваемых нормах.
