Можно определить геометрические ограничения для операционных нагрузок.
- Выберите плоскую, гидростатическую или температурную нагрузку на вкладке Поверхность в диалоговом окне Определение нагрузки . Откроется соответствующее диалоговое окно.
- Выберите параметр Ограничения геометрии, а затем нажмите кнопку Ограничения геометрии. Откроется диалоговое окно Ограничения геометрии.
- Выберите плоскость. Можно задать плоскость, параллельную одной из трех плоскостей глобальной системы координат (XY, YZ, XZ), или произвольную плоскость.
- Задайте секущую плоскость.
- Для плоскостей, параллельных осям глобальной системы координат, укажите координаты точки.
- Для произвольно ориентированной плоскости задайте координаты трех точек, определяющих плоскость.
- Введите точку, расположенную на одной стороне заданной плоскости, чтобы определить направление. точка 4 определяет полупространство, в котором действуют силы.
- Выберите параметр Толщина d, если требуется задать толщину слоя, в котором существуют нагрузки. Толщина слоя должна быть задана в тех же единицах, что и длина конструкции;
- нажать кнопку Применить.
