Autodesk Robot Structural Analysis 360 — это приложение на основе программы Autodesk Robot Structural Analysis Professional, представляющее собой платформу облачных вычислений. Эта платформа расширяет вычислительные возможности, предоставляя пользователям доступ к вычислительной мощности нескольких высококлассных компьютеров.
При работе с Autodesk Robot Structural Analysis 360 задачи предварительной и постобработки по-прежнему выполняются локально, однако вместо локального расчета модель отправляется на облачную платформу, что освобождает мощности для выполнения на настольном компьютере других задач до получения результатов расчета.
Благодаря облачным сервисам, можно одновременно выполнять несколько расчетов с меньшими временными затратами и повышать производительность, не учитывая ограничения компьютера или использования памяти.
Для лицензирования в Autodesk Robot Structural Analysis 360 применяется система логинов. Это упрощает процесс лицензирования по сравнению с традиционными системами.
Для использования Autodesk Robot Structural Analysis 360 требуется идентификатор Autodesk.
Если таковой отсутствует, его можно запросить после установки программы.
Для получения дополнительной информации о регистрации в Autodesk Robot Structural Analysis 360 пройдите по ссылке.
Autodesk Simulation Job Manager — это утилита для обмена данными между настольным компьютером и Autodesk Robot Structural Analysis 360, входящая в комплект установки Autodesk Robot Structural Analysis 360.
Autodesk
Simulation Job Manager.
Возможен конфликт между Simulation Job Manager и Adobe Acrobat 9. Возможный выход — отключение утилиты Acrobat 3D Capture. Для этого:
Для получения дополнительной информации о Simulation Job Manager перейдите по этой ссылке.
Во время расчета Autodesk Robot Structural Analysis 360 информирует пользователя о процессе расчета, а также о любых ошибках или предупреждениях в реальном времени. Это позволяет при необходимости отменить расчет.
После завершения расчета диалоговое окно "Расчеты" откроется автоматически. Это диалоговое окно можно также открыть, выбрав "Расчет
Сообщения расчета".
