Нагрузки давления действуют на плоских конечных элементах конструкции.
Нагрузки давления вызваны давлением со стороны колонн или жидкостей, перпендикулярных поверхности элемента. Нагрузка может быть постоянной или изменяться по линейному закону, как давление столба жидкости. Давление прикладывается к выбранным элементам. Знак "+" при значении давления показывает, что давление действует в направлении вектора нормали к поверхности КЭ. Знак "-" показывает, что давление действует в направлении, противоположном направлению нормали.
Направление гидростатического давления перпендикулярно поверхности элемента в каждой ее точке. Нагрузка может быть равномерной или переменной.
Значение давления в точке с координатой z определяется по следующей формуле:
где
Гидростатические нагрузки действуют по нормали к поверхности по всей высоте столба жидкости. Чтобы упростить задание нагрузки этого типа, особенно в случае криволинейных панелей (например, при построении цилиндра с помощью опции Экструзия), предусмотрена возможность создания определенного набора конечных элементов c учетом ограничений, накладываемых геометрией, то есть формой нагружаемого участка поверхности. Имеется в виду, что при создании сетки конечных элементов нагрузки, действующие на поверхность, прикладываются к образованным при создании сетки элементам поверхности. Если нагрузка задана в определенных геометрических пределах, то она прикладывается к образованным конечным элементам, даже если она только частично находится в этих пределах.
