Эта опция позволяет выполнить вертикальное отражение выбранных узлов/элементов конструкции. Опция доступна, когда:
- выбирают команду меню Редактор/Редактирование/Вертикальное отражение.
- Щелкните значок
Для определения вертикального зеркального отражения основные параметры устанавливаются в следующих полях диалогового окна Вертикальное отражение:
- Узлы - позволяет определять приращение нумерации узлов при определении новых узлов.
- Элементы - Позволяет определять приращение нумерации элементов при создании новых элементов.
- Переместить - Когда эта опция активизируется, выбранные узлы/элементы могут перемещаться в пределах конструкции (первоначальные узлы/элементы изменяют свое местоположение в конструкции).
- Копировать - Когда эта опция активизирована, в конструкции создаются новые узлы и элементы (первоначальные узлы и элементы не изменяются).
- Соединять - Когда опция активизирована, создаются дополнительные элементы между старыми узлами и узлами, созданными во время редактирования. Нумерация таких элементов производится автоматически, т.е. элементам присваиваются последовательные номера.
Затем определяют величину координаты плоскости вертикального зеркального отражения в поле Положение плоскости.
Когда определена координата плоскости, Robot выполняет вертикальное отражение выбранных узлов/элементов; если объекты не были предварительно выбраны, нажмите кнопку "Выбор" в контекстном меню для их выбора. Robot остается в режиме Вертикальное отражение, пока не будет выбрана следующая команда или не будет нажата клавиша <Esc>.
Если положение плоскости уже было определено вручную в диалоговом окне, то, чтобы выполнить операцию редактирования, нужно нажать на кнопку Применить.
Прим.: Вертикальное отражение элементов и узлов конструкции выполнить невозможно, если они не выбраны. Вертикальное отражение относительно плоскости можно выполнить только в том случае, если выбрана рабочая плоскость (XY,YZ,XZ, LOCAL).
