Возвращает информацию, относящуюся к свойствам сечения.
Для синтаксиса формулы RSA_SECTION_DATA существуют следующие аргументы:
Доступны следующие типы информации:
дополнительный угол, который можно указать для некоторых сечений (например, для тонкостенного сечения)
Площадь поперечного сечения.
Приведенная площадь поперечного сечения при влиянии поперечных сил (рассчитанная угловая деформация XY).
Приведенная площадь поперечного сечения при влиянии поперечных сил (рассчитанная угловая деформация XZ).
Ширина сечения: основной (максимальный) размер сечения но горизонтали.
Ширина сечения bf2 в моносимметричном сечении.
Высота сечения: основной (максимальный) размер сечения по вертикали.
Размер 1 (первого численного компонента метки сечения).
Размер 2 (второго численного компонента метки сечения).
Размер 3 (третьего численного компонента метки сечения).
Угол ГАММА.
Коэффициент перекоса I_omega.
Полярный момент инерции.
Осевой момент инерции относительно оси Y.
Осевой момент инерции относительно оси Z.
высота стенки p1 в параметрическом типе сечения — l
толщина стенки p1 в параметрическом типе сечения — t
толщина полки p2 в параметрическом типе сечения — t
высота стенки p3 в параметрическом типе сечения — l
толщина стенки p3 в параметрическом типе сечения — t
высота стенки p4 в параметрическом типе сечения — l
толщина стенки p4 в параметрическом типе сечения — t
радиус сопряжения (RA)
Радиус сопряжения (Ri).
Расстояние между элементами в составном сечении.
Окраска единицы длины области стержня (периметр сечения).
Толщина полки.
толщина полки tf2 в моносимметричном сечении
Толщина стенки.
Предельное расстояние от оси Z (на отрицательной части оси Y).
Предельное расстояние от оси Y (на отрицательной части оси Z).
Предельное расстояние от оси Z (на положительной части оси Y).
Предельное расстояние от оси Y (на положительной части оси Z).
Удельный вес на единицу длины стержня.
Значение упругого момента сопротивления Wely = max(Iy/vz, Iy/vpz)
Значение упругого момента сопротивления Welz = max(Iz/vy, Iz/vpy)
Модуль сечения для расчетов нагрузок при кручении.
Плоскость сдвига Qy.
Площадь сдвига Qz.
Модуль пластичности сечения Wply при изгибе вокруг оси Y.
Модуль пластичности сечения Wplz при изгибе вокруг оси Z.
Доступны следующие методы ввода:
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
RSA_SECTION_DATA("ВЕС","W 8x15"): указывает значение веса на единицу длины поперечного сечения W 8x15
218,9086122
