Изменение варианта нагружения
Для изменения ранее созданного варианта нагружения следуйте приведенным ниже инструкциям.
  1. На стандартной панели инструментов выберите Нагрузки в списка компоновок. На экране появится таблица Нагрузки и откроется диалоговое окно Типы нагрузок .
    Прим.: Если вы не используете размещение "Нагрузки", вы можете также выбрать пункт меню Нагрузки Типы нагрузок для доступа к диалоговому окну "Варианты нагружений" .
  2. Выберите номер варианта нагружения в списке определенных вариантов. Перед номером выбранного варианта нагружения появится красная стрелка.
    Прим.: Если вы не выбрали вариант нагружения из списка, то будет удален последний активный вариант.
  3. При необходимости измените значения в группе "Описание варианта".
  4. Нажмите "Изменить".
Повторите эти шаги для каждого варианта нагружения, который требуется изменить.
