Диалоговое окно "Дополнительные опции" позволяет определить дополнительные параметры для расчета в процессе проектирования ЖБ балки.
Доступ
- Выберите Расчет
Параметры расчета, после чего щелкните Дополнительно.
- Нажмите кнопку
, затем выберите Дополнительно.
Элементы диалогового окна
Прим.: Содержимое диалогового окна "Дополнительные опции" зависит от норм, выбранных в процессе проектирования железобетонных балок; некоторые параметры могут быть недоступны.
- Перераспределение опорного момента
- Снизить опорные моменты
- Когда в этом поле определяется значение коэффициента перераспределения (в процентах), которое равно, например, 20%, то опорные моменты уменьшаются на 20% по сравнению с фактическим полным моментом на опоре; в результате происходит автоматическое увеличение значений пролетных моментов на прилегающих пролетах.
Прим.: Коэффициент перераспределения для норм EN 1992-1-1:2004 AC:2008 и всех национальных приложений для этих норм можно также рассчитать автоматически (при выборе опции Авто), на основе формул из норм.
- Коэффициент перераспределения для постоянных нагрузок
- Когда в этом поле определяется значение коэффициента перераспределения, который, например, равен 0,8, опорные моменты уменьшаются на 20% по сравнению с моментами, вызванными статической нагрузкой; в результате происходит автоматическое увеличение значений пролетных моментов на прилегающих пролетах.
- Избегать сжатую арматуру на опоре
- Действие параметра зависит от наличия сжатой арматуры в сечении на опоре; если параметр активен во время работы программы, это означает, что для опоры необходима сжатая арматура; перераспределение опорного момента выполняется до такого уровня, чтобы устранить сжатую арматуру.
- Расчет длины пролета для бетонных опор
- Позволяет определить способ, благодаря которому программа может принять статическую схему балки с бетонными опорами.
В случае кирпичных опор для расчета осевой кирпичной опоры применяется балочная статическая схема. По другим нормам могут быть отличия относительно требований к расчету длины пролета.
- Момент на крайней опоре (неподвижной)
Воздействие момента пропорционально максимальному пролетному моменту (на смежном пролете) на закрепленной опоре. Эта опция включает в расчет моменты, полученные от реальной работы опор, которые были смоделированы, как идеально шарнирные. Если в данном поле определено значение коэффициента на шарнирной крайней опоре, программа генерирует момент, значение которого равно произведению этого коэффициента на максимальный момент в пролете.
- Количество расчетных точек в указанном пролете
Задает сечение каждого пролета номеру определенной точки, для которой программа выполняет расчеты. Чем большее число точек определено пользователем, тем больше времени требуется для расчета. Результаты расчета в каждой точке доступны из системы экранов "Балки – результаты" на закладке "Результаты".
- Длина консоли, при которой проверка прочности не проводится
Задание длины, для которой сопротивление изгибу игнорируется. Прочность балки проверяется, начиная с лицевой поверхности, то есть с места, где нет арматуры (защитный слой бетона, загиб стерхней при анкеровке). После выбора этой опции не появляются сообщения о том, что не удовлетворяется условие прочности.
- Автоматическое создание собственного веса новых балок
- Включение параметры "Автоматическое создание собственного веса новых балок" означает, что вариант нагрузки от собственного веса будет включен в расчет автоматически; этот вариант генерируется при задании новой балки.
Прим.: Эта опция доступна в независимой версии модуля "Проектирование ЖБ балки".
- Учесть продольное усилие
Если этот параметр выбран, то балка будет запроектирована в качестве элемента, который может находиться под воздействием сжатия и изгиба. При ее включении становится доступной опция "Результат, сохраненный для всех сочетаний".
Прим.: Этот параметр недоступен для следующих норм: EC2, EC2 - бельгийские NAD и EC2 - итальянские NAD.
- Учесть кручение
- Если этот параметр включен, то при проектировании балки учитывается крутящий момент.
- Показать эпюры для всех сочетаний
- Позволяет просматривать эпюры внутренних усилий и отклонения для каждого сочетания отдельно.
- Перераспределить поперечную силу около опор
- Позволяет применить сокращенную поперечную силу на опоре.
Прим.: Этот параметр доступен для французских, американских, польских, русских и испанских норм.
- Дополнительные точки расчета
- Создает несколько дополнительных точек расчета для каждого пролета. Эти точки будут созданы в предельных значениях внутренних сил и около опор и открытых отверстий. Этот параметр позволяет произвести более точные расчеты с небольшим увеличением числа расчетных точек.
Прим.: Если включены параметры Учесть кручение и Показать эпюры для всех сочетаний, то время расчета будет увеличено. Процесс генерирования сочетаний различных нагрузок вызывает рост числа сочетаний как n!. Для нечетного десятичного числа записей нагрузок число сочетаний может увеличиться до миллиона; поэтому число записей нагрузок для заданной задачи ограничено. Следует помнить, что каждая составляющая нагрузки генерирует отдельную запись нагрузки для каждого пролета.
