Правка арматуры. Ж/б балки и колонны
Для двух типов элементов железобетонных конструкций (балок и колонн) в программе имеется дополнительный закладка. Опции, находящиеся на этой закладке, позволяют графически изменять арматуру и подготавливать чертеж для экспорта в чертежные формат файлы AutoCAD (DXF и DWG).
Эти опции используются для размещения элементов на чертеже. Для элементов, связанных с фасадом (стержней с описаниями за контуром опалубки, размерных линий, описаний промежутков между стержнями), можно изменять расположение вдоль оси элемента. А остальные элементы (тексты, сечения, спецификации арматуры, символы) можно свободно изменять на чертеже.
Каждый объект в окне просмотра имеет набор признаков, которые можно редактировать в диалоговом окне свойств (Вид > Свойства). Эти признаки позволяют изменять как параметры графического представления (цвет, высоту текста, шрифт и т.д.), так и параметры расчета (длину, диаметр, тип крюка).
При создании описания стержня или описаний в таблице можно использовать следующие предварительно созданные обозначения:
{%sym} – символ, соответствующий диаметру стержня;
{%dia} – диаметр стержня;
{%num} – количество стержней;
{%len} - длина стержня;
{%pos} – позиция (номер) стержня – эта величина также представляется в спецификации арматуры;
{%st} – класс стали.
Можно также использовать предварительно созданные переведенные тексты.
#арматура - таблица – спецификация арматуры;
#позиция – позиция;
#считать – номер;
#длина – длина;
#диаметр – диаметр;
#форма-нормы – нормы формы;
#сталь – класс стали;
#описание - описание.
Изменение стержней
Стержни можно изменять двумя способами:
После выбора стержня в окне графического просмотра, на оси стержня, описываемого вне контура опалубки, программа показывает при точки отсчета, позволяющие изменять положение и длину стержня:
кроме того, можно изменять диаметр, тип крюка и длину в диалоговом окне Свойства.
См. также:
Опции, доступные на экране правки арматуры.
