- Доступ
- Щелкните
(Параметры расчета) на стандартной панели инструментов, а затем перейдите к вкладке Преобразование нагрузки в массу.
- Выберите Расчет
Типы расчета, затем перейдите к вкладке Преобразование нагрузки в массу.
- Вариант преобразования
- Определение вариантов, для которых будет выполнено преобразование нагрузки в массу.
- Нажмите кнопку ..., чтобы открыть диалоговое окно Выбор и выберите варианты, которые требуется преобразовать.
- Направление масс
- Задание направления процесса преобразования.
- Направление конвертации
- Задание направлений в общей системе координат (X, Y и Z), вдоль которых будут действовать массы.
- Коэффициент
- Ввод коэффициента умножения, который будет применяться к значению статической нагрузки.
- Добавить массу к
- Указание варианта расчета, который будет использовать полученные массы.
- При выборе единичных динамических вариантов, таких как модальный или гармонический расчет, массы, добавленные в модальный расчет, также будут участвовать в последующих вариантах сейсмического расчета.
- Динамическая масса: включает массы, полученные путем преобразования, во все динамические варианты.
- Глобальная масса: включает массы, полученные путем преобразования, во все динамические и статические варианты в нагрузки сил от тела и угловое ускорение.
- Таблица "Добавленные массы"
Выберите Нагрузки
Таблица масс для просмотра таблицы Добавленные массы.
В таблице "Добавленные массы" на вкладке Преобразование нагрузок представлены данные о массах (данные доступны только для чтения и печати). Отдельные колонки таблицы показывают:
- Преобразованные варианты – номер и название преобразованного варианта;
- Преобразованное направление – в зависимости от выбранного направления X+ / Y+ / Z+ / X- / Y- / Z-.
- Коэффициент – безразмерный коэффициент
- Направление массы - X, Y или Z
- Вариант – номер модального варианта, к которому преобразуется нагрузка или динамический для всех вариантов.
