Загрузить значение записи
Возвращает значение выбранной информации о записи нагрузки.
RSA_LOAD_VALUE (Тип информации, Номер варианта, Индекс нагрузки, Номер точки)
Для синтаксиса формулы RSA_LOAD_VALUE существуют следующие аргументы:
Тип информации
Доступны следующие типы информации, зависящие от выбранного типа нагрузки:
Собственный вес
  • SW_COEFF
    Коэффициент силы тяжести (1.0, если применяется стандартное значение силы тяжести).
  • SW_DIR
    Направление действия силы тяжести: X, Y, Z или противоположное: -X, -Y, -Z.
  • SW_ENTIRE
    Флаг, указывающий, учитывается ли вес всех несущих элементов. Истина — 1, ложь — 0.
Узловая сила
  • NF_AL, NF_BE, NF_GA
    Углы, определяющие направления приложения сил и перемещения в осях общей системы координат.
  • NF_CX, NF_CY, NF_CZ
    Моменты в узлах по осям X, Y и Z (задаются в общей системе координат).
  • NF_FX, NF_FY, NF_FZ
    Сосредоточенные силы, действующие в направлениях X, Y и Z, соответственно (задаются в общей системе координат).
Равномерно распределенная нагрузка
  • UL_AL, UL_BE, UL_GA
  • UL_DY, UL_DZ
    Нагрузки с эксцентриситетом, действующие в направлениях Y и Z, соответственно (задаются в общей системе координат).
  • UL_LOCAL
    Флаг, указывающий, определяются ли нагрузки в локальной системе координат. Истина — 1, ложь — 0.
  • UL_PROJ
    Флаг, указывающий, что нагрузка будет спроецирована. Истина — 1, ложь — 0.
  • UL_PX, UL_PY, UL_PZ
    Величины равномерной нагрузки, действующей в направлениях X, Y и Z соответственно (задаются в общей системе координат).
Трапецеидальная нагрузка (2p, 3p, 4p)
  • TLP_AL, TLP_BE, TLP_GA
  • TLP_LOCAL
  • TLP_PROJ
  • TLP_PX, TLP_PY, TLP_PZ
    Величины нагрузки в начальной и конечной точках соответственно для приложенной нагрузки в направлении оси X, Y или Z (задаются в общей системе координат) Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 4 >.
  • TLP_REL
    Флаг, указывающий, являются ли значения расстояний относительными (параметр Х или REL_X). Истина — 1, ложь — 0.
  • TLP_X, TLP_REL_X
    Координаты на стержне начальной и конечной точек приложения нагрузки. Координаты могут быть заданы как относительные (REL_X) или как абсолютные (X). Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 4 >.
Усилие в стержне
  • BF_AL, BF_BE, BF_GA
  • BF_CX, BF_CY, BF_CZ
  • BF_DY, BF_DZ
  • BF_FX, BF_FY, BF_FZ
  • BF_LOCAL
  • BF_NODE
    Флаг, указывающий, будет ли сгенерирован расчетный узел. Истина — 1, ложь — 0.
  • BF_REL
  • BF_X, BF_REL_X
    Абсолютное (X) или относительное (REL_X) значение координаты точки вдоль длины стержня, где будет приложена нагрузка.
Тепловая нагрузка
  • TL_TX
    Равномерное нагревание/охлаждение элемента целиком.
  • TL_TY, TL_TZ
    Разница температур между крайними волокнами поперечного сечения элемента (в направлении осей Y или Z общей системы координат, соответственно).
Заданные перемещения
  • ID_UX, ID_UY, ID_UZ
    Перемещения, заданные в направлениях осей X, Y и Z. Этот параметр доступен только для поддержки узлов в заданном направлении.
  • ID_RX, ID_RY, ID_RZ
    Вращения, заданные в направлениях осей X, Y и Z. Этот параметр доступен только для поддержки узлов в заданном направлении.
Наложенная скорость
  • IV_UX, IV_UY, IV_UZ
Наложенное ускорение
  • IA_UX, IA_UY, IA_UZ
Дилатация
  • D_DL, D_REL_DL
    Абсолютное (DL) или относительное (REL_DL) значения укорочения или удлинения. Положительные числа соответствуют растяжению, тогда как отрицательные — сжатию.
  • D_REL
    Флаг, указывающий, что значения расстояний являются относительными (параметр DL или REL_DL). Истина — 1, ложь — 0. Способ задания значений "d". Значение величины задается по отношению к длине стержня. Иначе, значение параметра "d" задается в текущих единицах измерения длины.
Равномерно распределенный момент
  • UM_MX, UM_MY, UM_MZ
    Нагрузка непрерывно распределенными моментами, приложенным в направлении осей X, Y и Z.
  • UM_LOCAL
(FE) Температурная нагрузка 3p
  • FETL_L_PX, FETL_L_PY, FETL_L_PZ
    Координаты точек от 1 до 3 задают плиту и направление (точка № 4 расположена на одной из сторон заданной панели). Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 4 >.
  • FETL_L_T
    Значение толщины выреза.
  • FETL_NX, FETL_NY, FETL_NZ
    Координаты точки, в которой заданы значения температуры или градиента температуры. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3 >.
  • FELT_TX
    Значения температуры (постоянной или переменной) в точках 1, 2 или 3. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3 >.
  • FELT_TZ
    Величины градиентов в направлении, перпендикулярном поверхности элемента (вдоль толщины элемента) в точках 1, 2 или 3. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 2 >.
(КЭ) линейный 2-узловой (3D)
  • FEL2P_GA
    Угол, задающий направление воздействия сил, в общей системе координат.
  • FEL2P_LOCAL
  • FEL2P_MX, FEL2P_MY, FEL2P_MZ
    Значения момента по осям X, Y и Z общей или местной системы координат в начальной и конечной точках ее приложения. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3 >.
  • FEL2P_NX, FEL2P_NY, FEL2P_NZ
    Координаты начальной (1) и конечной (2) точек приложения линейной нагрузки. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3 >.
  • FEL2P_PX, FEL2P_PY, FEL2P_PZ
    Значения равномерной нагрузки p в направлении осей X, Y и Z общей или местной системы координат в начальной и конечной точках ее приложения. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3 >.
(КЭ) распределенная по поверхности контура
  • SURFFPC_C_VX, SURFFPC_C_VY, SURFFPC_C_VZ
    Координаты вектора проецирования направления контура.
  • SURFFPC_C_X, SURFFPC_C_Y, SURFFPC_C_Z
    Координаты точек, определяющих контур. Значение номера точки должно быть задано из диапазона <1;n > (n – число точек, определяющих контур).
  • FEPC_L_PX, FEPC_L_PY, FEPC_L_PZ
  • FEPC_L_T
  • FEPC_LOCAL
  • FEPC_NX, FEPC_NY, FEPC_NZ
    Координаты точек, в которых были определены величины нагрузки p. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3 >.
  • FEPC_PROJ
  • FEPC_PX, FEPC_PY, FEPC_PZ
    Значения нагрузки p в направлении осей X, Y и Z глобальной системы координат соответственно, определенные в точках 1, 2 и 3. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3 >.
(КЭ) Плоскостная
  • FEP_L_PX, FEP_L_PY, FEP_L_PZ
  • FEP_L_T
  • FEP_LOCAL
  • FEP_NX, FEP_NY, FEP_NZ
  • FEP_PROJ
  • FEP_PX, FEP_PY, FEP_PZ
(КЭ) Гидростатическое давление
  • FEHP_DIR
    Направление: X, Y, Z или противоположное: -X, -Y, -Z.
  • FEHP_GRAV
    Удельный вес жидкости.
  • FEHP_H
    Координата (уровень) поверхности жидкости.
  • FEHP_L_PX, FEHP_L_PY, FEHP_L_PZ
  • FEHP_L_T
  • FEHP_P
    Постоянная составляющая давления.
(КЭ) Равномерно-распределенная
  • FEU_L_PX, FEU_L_PY, FEU_L_PZ
  • FEU_L_T
  • FEU_LOCAL
  • FEU_PROJ
  • FEU_PX, FEU_PY, FEU_PZ
(КЭ) Сила в точке
  • FEFP_AL, FEFP_BE, FEFP_GA
  • FEFP_CX, FEFP_CY, FEFP_CZ
  • FEFP_FX, FEFP_FY, FEFP_FZ
  • FEFP_X, FEFP_Y, FEFP_Z
    Координаты точки приложения сосредоточенной силы.
(КЭ) линейный на краях
  • FELE_GA
  • FELE_LOCAL
  • FELE_MX, FELE_MY, FELE_MZ
  • FELE_PX, FELE_PY, FELE_PZ
    Величины нагрузки, действующей в направлениях X, Y и Z соответственно (задаются в общей системе координат).
Распределенное по поверхности объекта
  • SO_LOCAL
  • SO_PX, SO_PY, SO_PZ
Подвижная нагрузка — сосредоточенная сила
  • MLPF_FX, MLPF_FY, MLPF_FZ
  • MLPF_X, MLPF_Y, MLPF_Z
Подвижная нагрузка — распределенная нагрузка
  • MLUL_DX, MLUL_DY
    Длина стороны сегмента/транспортного средства, на которой действует поверхностная нагрузка (по направлению оси транспортного средства).
  • MLUL_FX, MLUL_FY, MLUL_FZ
  • MLUL_X, MLUL_Y, MLUL_Z
Объемные силы
  • BDF_AX, BDF_AY, BDF_AZ
    Абсолютные значения вектора ускорения в направлениях X, Y и Z, соответственно (задаются в общей системе координат).
  • BDF_REL_AX, BDF_REL_AY, BDF_REL_AZ
    Относительные значения вектора ускорения в направлениях X, Y и Z, соответственно (задаются в общей системе координат).
  • BDF_MASS
    Флаг, указывающий, применяются ли значения силы к добавленным массам (истина — 1) или объектам (профилям и плитам; ложь — 0).
  • BDF_REL
    Флаг, указывающий, являются ли значения расстояния относительными (параметры Ax, Ay, Az или REL_AX, REL_AY, REL_AZ). Истина — 1, ложь — 0.
Центробежные силы и силы углового ускорения
  • CA_AX, CA_AY, CA_AZ
    Значения вектора ускорения в направлениях X, Y и Z, соответственно (задаются в общей системе координат).
  • CA_MASS
  • CA_VX, CA_VY, CA_VZ
    Значения вектора скорости в направлениях X, Y и Z соответственно (задаются в общей системе координат).
  • CA_X, CA_Y, CA_Z
    Координаты точки вращения.
Нагрузки, вызванные преднапряжением стержней
  • BP_DIR
    Направление, вдоль которого действуют эксцентриситеты: Y или Z.
  • BP_E
    Эксцентриситеты E1 — начало, E2 — середина, E3 — конец. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3 >.
  • BP_N
    Значение силы преднапряжения.
Номер варианта
Доступны следующие методы ввода:
  • Номер: введите целое число
  • Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные
  • Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@"
    Прим.: Если варианты выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первого выбранного варианта.
Индекс нагрузки
Значение номера точки (необязательно)
Прим.: Этот аргумент доступен только для некоторых типов нагрузок.
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы хранятся по пути C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Project Octopus/RSA.
Формула:
RSA_LOAD_VALUE ("TLP_PZ",5,4,1) — возвращает значение трапецеидальной нагрузки, действующей вдоль оси Z локальной системы координат, для сочетания нагрузок номер 5, для индекса нагрузки номер 4 в точке 1.
Результат (значение нагрузки):
2015.062913 [Н/м]
