主要 ProOptimizer 修改器控件显示在“优化级别”卷展栏上。
若要初始化 ProOptimizer,请单击“计算”,然后可以交互方式调整优化级别。通过设置要保留的顶点数百分比(顶点 %),或明确设置要保留的顶点数(顶点数),均可选择优化级别。
其他卷展栏包含的选项可用于控制模型优化方式,以及保留或丢弃何种信息。这些选项是非交互式的。如果您在初始优化之后调整其设置,则必须再次单击“计算”以观察效果。
在大多数情况下,若要使用 ProOptimizer 修改器,请按照以下步骤操作:
此操作将初始化 ProOptimizer 并可用于以交互方式调整优化级别。
此操作将创建一个具有优化面数的“可编辑网格”对象。
将优化对象中的顶点数设置为原始对象中顶点数的百分比。默认设置为 100.0%。
单击“计算”之前,此控件不可用。单击“计算”后,可以交互方式调整“顶点 %”值。
直接设置优化对象中的顶点数。
单击“计算”之前,此控件不可用。单击“计算”后,此值设置为原始对象中的顶点数(因为“顶点 %”默认设置为 100)。此控件可用后,即可以交互方式调整“顶点数”值。
单击以应用优化。
如果优化需要一些时间,您可以按 Esc 取消操作。
此文本窗口显示 ProOptimizer 状态。单击“计算”之前,此窗口显示“修改器就绪”。单击“计算”并调整优化级别后,此窗口显示说明操作效果的统计信息:“之前”和“之后”的顶点数和面数。
如果在计算后更改了“选项”卷展栏中的设置,则该文本将更改为“优化无效”。必须再次单击“计算”,才能观察更改选项的结果。
如果在堆栈上移动 ProOptimizer 修改器的位置,或更改了 ProOptimizer 修改器下堆栈上的拓扑结构,优化也会变为无效。
如果按 Esc 取消优化,则此窗口将显示“优化已取消”。
“选项”卷展栏包含用于控制 ProOptimizer 的各种设置。在以下主题中,将对此进行说明。
