“mParticles 粘合”测试:“刚性绑定/简化绑定”卷展栏
使用类型设置为“刚性”或“简化”的“mParticles 粘合”测试时,您可以指定绑定定位的放置以及绑定的可打破性(相应卷展栏为“刚性绑定”或“简化绑定”)。
两种类型的设置大致相同,但就两种方式(可以设置不同定位放置,并在它们之间切换)而言,分隔卷展栏的可用性取决于绑定类型。
界面
绑定锚定放置
选择软件确定绑定定位放置的方式:
  • 中心平均值将绑定的主定位放置在粒子轴的中心点,并将主定位轴定位为沿着粒子之间的向量。
  • 最近点平均值确定每对粒子碰撞图形的最近点,然后将主定位放置在这些点的中间。主定位轴在最近点处垂直于图形曲面。在这种情况下,如果主定位轴方向没有沿着粒子之间的向量,绑定会沿着接触曲面变得更脆弱且粘性减弱。例如,若您有要销毁的砖墙,请使用该设置。
  • 质量比例与粒子质量呈反向立方比例放置绑定的主定位点。此操作适用于类似以下情况:假设球形粒子的大小不同,密度相同。假设您为彼此接触的粒子创建绑定。在这种情况下,最好在接触点处创建主定位点(作为可能的断点)。在这种情况下,可以将接触点计算为粒子位置的加权平均值,其中权重系数为粒子质量的立方根。若要绑定大小不同、略呈球形的粒子时,请使用“质量比例”选项。
    有关显示“绑定定位放置”选项效果的视频,请参见绑定定位放置。
解算器因子
仅适用于刚性绑定。使用该设置可调整刚性绑定的刚性或柔性。该值的范围为 0 到 2,默认值为 1。增加该值会使绑定更具刚性(柔性降低),而潜在副作用是解决方案不稳定。为获得最佳效果,请将值保持在 2 以下,否则解决方案会有不稳定的风险。合理的值约为 1.1 或 1.2 或 1.4。
有关显示“解算器因子”值效果的视频,请参见解算器因子。
