关于导出为 AutoCAD DWG 文件
当导出 AutoCAD 图形文件时,可以将 3ds Max 对象转换为 AutoCAD 对象。
由于 AutoCAD 并不支持动画,因此该导出器在由时间滑块设置处于当前帧定义的静态状态中生成对象。
如果层、实例或颜色用于组织场景中的对象,则在导出模型时将保持该结构。
注: 在 3ds Max 中创建的层不会导出到 AutoCAD。
已指定修改器的导出对象受修改器的当前状态影响。例如,如果指定给长方体的锥化修改器已关闭,则导出的场景将显示未锥化的长方体。
注: 不支持导出到 AutoCAD R14 绘图文件。如果使用 AutoCAD R14,则导出到 3DS 或 DXF 文件格式。
打开 DWG 文件时期望显示的内容
在 AutoCAD 中打开导出的绘图时,将显示朝向正 XY 方向的等距 (3/4) 视图,而不是前标高视图。
在 AutoCAD 中打开的导出模型的等距视图
导出器还设置两个 AutoCAD 系统变量:
