运动贴图:重定位 Biped 运动
Biped 更为强大的功能之一是可以将某个 Biped 的运动重新定位或是映射到其它的 Biped 上。
如果把一个没有尾部的 Biped 的运动映射到另外一个有尾部的 Biped 上,那么拥有尾部的 Biped 的默认运动将会计算在内。当把一个具有较少腿部、脊椎或颈部链接的 Biped 运动映射到一个具有较多腿部、脊椎或颈部链接的 Biped 上时,默认的运动也会被计算在内。有以下几种方法可以进行运动映射。可以执行的操作:
缩放步幅模式
缩放步幅模式可以控制运动映射的某些方面是否发生。
如果缩放步幅模式处于活动状态(默认情况下该模式为活动状态):
如果未激活缩放步幅模式,那么将不会执行上述情况中的任何一种计算。这样可能会看到 Biped 在移动脚步时足迹的位置不正确,相对于这个 Biped 来说足迹和步幅过大或是过小。一般情况下,应该让缩放步幅模式处于活动状态,除非您希望在场景中保持 Biped 和其它对象的空间联系。
过程
要关闭缩放步幅模式,请执行以下操作:
  1. 选中 Biped,并转到 “运动”面板。
  2. 在“Biped”卷展栏中,单击底部的扩展条对该卷展栏进行扩展。
    (如果卷展栏已经展开,该栏的左侧会显示减号,而不是加号。)
  3. 在“模式”组中,单击 (“缩放步幅模式”)将其禁用。
    按钮将发生变化,表明步幅缩放已禁用。
  4. 使用 (“体形模式”)编辑体形。
    当返回到关键帧模式或是足迹模式时,将不考虑 Biped 体形的新比例,因此 Biped 的步幅长度不会改变。
