摄影机可以生成运动模糊效果。运动模糊是多过程效果。在“参数”卷展栏上为摄影机启用此选项。运动模糊通过在场景中基于移动的偏移渲染通道,模拟摄影机的运动模糊。
上:运动模糊应用于腾飞巨龙的翅膀上。
下:多过程出现在渲染帧窗口的连续刷新中。
您可以在视口中预览运动模糊。
在线框和着色视口中预览多过程运动模糊。
注意: 此效果适用于默认的扫描线渲染器。其他渲染器具有自己的景深效果。
提示: 要减少多个摄影机通道的可视效果,尝试将抗锯齿过滤器设置为“混合”,宽度值的范围是 4.0 至 5.0,且混合值接近于 0.1。(您可以选择抗锯齿过滤器并在“默认扫描线渲染器”卷展栏上调整其设置。)此外,尝试减少“抖动强度”值,在效果的“通道混合”组中,使该值接近于 0.2。
注: 多过程运动模糊参数可设置动画。
“采样”组
- 显示过程
- 启用此选项后,渲染帧窗口显示多个渲染通道。禁用此选项后,该帧窗口只显示最终结果。该控件对在摄影机视口中预览运动模糊没有任何影响。默认设置为启用。
- 过程总数
- 用于生成效果的过程数。增加此值可以增加效果的精确性,但却以渲染时间为代价。默认设置为 12。
- 持续时间(帧)
- 动画中将应用运动模糊效果的帧数。默认设置为 1.0。
- 偏移
- 更改模糊,以便其显示为在当前帧前后从帧中导出更多内容。范围为 0.01 至 0.99。默认设置为 0.5。
默认情况下,模糊在当前帧前后是均匀的,即模糊对象出现在模糊区域的中心。这与真实摄影机捕捉的模糊最接近。增加“偏移”值移动模糊对象后面的模糊,与运动方向相对。减少该值移动模糊对象前面的模糊。
移动模糊的极值非常接近模糊对象,使其很难查看。为获得最佳效果,使用范围从 0.25 至 0.75 的中间“偏移”值。
“过程混合”组
由抖动混合的多个运动模糊周期可以由该组中参数控制。
这些控件只适用于运动模糊效果的渲染,不能在视口中预览。
- 规格化权重
- 使用随机权重混合的过程可以避免出现诸如条纹这些人工效果。当启用“规格化权重”后,将权重规格化,会获得较平滑的结果。当禁用此选项后,效果会变得清晰一些,但通常颗粒状效果更明显。默认设置为启用。
- 抖动强度
- 控制应用于渲染通道的抖动程度。增加此值会增加抖动量,并且生成颗粒状效果,尤其在对象的边缘上。默认值为 0.4。
- 平铺大小
- 设置抖动时图案的大小。此值是一个百分比,0 是最小的平铺,100 是最大的平铺。默认设置为 32。
“扫描线渲染器参数”组
使用这些控件可以在渲染多过程场景时禁用抗锯齿或锯齿过滤。禁用这些渲染通道可以缩短渲染时间。
- 禁用过滤
- 启用此选项后,禁用过滤过程。默认设置为禁用状态。
- 禁用抗锯齿
- 启用此选项后,禁用抗锯齿。默认设置为禁用状态。
