“调整变换”卷展栏
使用“调整变换”卷展栏中的按钮可以变换对象及其轴,而不会影响其子对象。调整对象的变换不会影响链接到该对象的任何子对象。
过程
要缩放父对象而不缩放其子对象,请执行以下操作:
  1. 选择层次中的父对象。
  2. 在 “层次”面板中,单击“轴”按钮(如果尚未打开),然后在“调整变换”卷展栏中,单击“不影响子对象”。
  3. 缩放父对象。
    子对象将不受影响。
    提示: 不要在对象层级对层次链中的对象使用非均匀缩放。对层次链接的对象执行非均匀缩放时,应始终转到子对象层级。
要重新初始化对象的缩放,请执行以下操作:
  1. 选择对象。
  2. 在 “层次”面板 “调整变换”卷展栏 “重置”组中,单击“缩放”。
    XYZ 值将重新初始化为 100%。如果有子对象链接到此对象,此操作可防止出现“非统一比例”继承。
界面
“移动/旋转/缩放”组
不影响子对象
将变换限制于选定对象及其轴,而不是其子对象。处理骨骼及其他层次时,此选项十分有用。如果需要使某个特定骨骼或对象更长或更短,请选择该对象,然后启用“不影响子对象”。可以重新调整该对象,并且层次中的任何父对象将相应拉伸或收缩,以补偿新骨骼的新尺寸。
“重置”组
变换
重置对象局部轴坐标的方向,使其与世界坐标系对齐,而不考虑对象的当前方向。
这不会影响子对象。
应用于已关闭的 组时,它对齐父对象的虚拟节点,但子对象保留在原位。它重定向虚拟节点并调整其大小,以正确绑定组的子对象。
缩放
重置变换矩阵中的缩放值,以反映对象的新比例。对象中没有可见的更改。
可以使用“缩放”来更正非均匀缩放继承的问题。如果非均匀缩放被层次中的子对象继承,则可能会导致子对象中产生不希望的变形。要更正此问题,请在链接之前对对象使用“调整变换”卷展栏中的“重置:缩放”。
可以查看选定对象的变换矩阵的比例值。在工具栏上,启用“缩放”,然后右键单击三个工具栏“变换”按钮中的任意一个(“移动”、“旋转”或“缩放”)。
重置变换工具也可以执行相同的任务。
