“选择”卷展栏提供了各种按钮,用于选择子对象层级和使用命名的选择以及显示和过滤器设置,还显示了与选定实体有关的信息。
“可编辑面片”包含五个子对象编辑层:顶点、控制柄、边、面片和元素。在每个层级所做的选择将会在视口中显示为面片对象的组件。每个层级都保留自身的子对象选择。返回到某个层级时,选择将会重新显示。
单击此处的子对象层级按钮与在修改器堆栈中单击子对象层级的效果是相同的。再次单击该按钮将其禁用并返回到对象选择层级。
界面
顶点
- 用于选择面片对象中的顶点控制点及其向量控制柄。在该层级,可以对顶点执行焊接和删除操作。
默认情况下,变换 gizmo 或三轴架将会显示在选定顶点的几何中心。但是,如果启用 Gizmo 首选项
“允许多个 Gizmo”,Gizmo 或三轴架将会显示在所有选定的顶点上。
向量控制柄显示为围绕选定顶点的小型绿色方框。另外,对于某些对象,还可以看到用黄色方框表示的内部顶点。
控制柄
- 用于选择与每个顶点关联的向量控制柄。位于该层级时,可以对控制柄进行操纵,而无需对顶点进行处理。
变换 gizmo 或三轴架将会显示在选定控制柄的几何中心。
在该层级,向量控制柄显示为围绕所有顶点的小型绿色方框。另外,对于某些对象,还可以看到用黄色方框表示的内部顶点。
边
- 选择面片对象的边界边。在该层级时,可以细分边,还可以向开放的边添加新的面片。
变换 gizmo 或三轴架显示在单个选定边的中心。对于多条选定的边,相关的图标位于选择中心。
面片
- 选择整个面片。在该层级,可以分离或删除面片,还可以细分其曲面。细分面片时,其曲面将会分裂成较小的面片。其中,每个面片有自己的顶点和边。
提示: 可以使用“视口配置”对话框中的“明暗处理选定面”开关,切换明暗处理视口中选定面片的高亮显示。要打开该对话框,请打开“常规”视口标签菜单 ([+]),然后从菜单中选择“配置”。另外,还可以使用默认的键盘快捷键 F2 切换该功能。
元素
- 选择和编辑整个元素。元素的面是连续的。
“命名选择”组
这些功能可以与命名的子对象选择集结合使用。要创建命名的子对象选择,请进行相关的选择,然后在该工具栏的“命名选择集”字段中输入所需的名称。有关详细信息,请参见命名选择集。
- 复制
- 将命名子对象选择置于复制缓冲区。单击该按钮之后,从显示的“复制命名选择”对话框中选择命名的子对象选择。
- 粘贴
- 从复制缓冲区中粘贴命名的子对象选择。
使用“复制”和“粘贴”,可以在不同对象之间复制子对象选择。
“过滤器”组
这两个复选框只能在“顶点”子对象层级使用。使用这两个复选框,可以选择和变换顶点和/或向量(顶点上的控制柄)。禁用某个复选框时,不能选择相应的元素类型。这样,如果禁用“顶点”,可以对向量进行操纵,而不会意外地移动顶点。
不能同时禁用这两个复选框。禁用其中一个复选框时,另外一个复选框将不可用。此时,可以对与启用的复选框对应的元素进行操纵,但不能将其禁用。
- 顶点
- 启用时,可以选择和移动顶点。
- 锁定控制柄
- 只能影响“角点”顶点。将切线向量锁定在一起,以便于移动一个向量时,其他向量会随之移动。只有在“顶点”子对象层级时,才能使用该选项。
- 按顶点
- 单击某个顶点时,将会选中使用该顶点的所有控制柄、边或面片,具体情况视当前的子对象层级而定。只有处于“控制柄”、“边”和“面片”子对象层级时,才能使用该选项。
该选项也可以与“区域选择”结合使用。
- 忽略背面
- 启用时,选定子对象只会选择视口中显示其法线的那些子对象。禁用(默认设置)时,选择包括所有子对象,而与它们的法线方向无关。如果只需选择一个可视面片,可以对复杂面片模型使用该选项。
注: “显示”面板中的背面消隐设置的状态不影响子对象选择。这样,如果“忽略朝后部分”已禁用,仍然可以选择子对象,即使看不到它们。
- 收缩
- 通过取消选择最外部的子对象缩小子对象的选择区域。如果不再减少选择大小,则可以取消选择其余的子对象。如果处于“控制柄”子对象层级,则不能使用该选项。
- 扩大
- 朝所有可用方向外侧扩展选择区域。如果处于“控制柄”子对象层级,则不能使用该选项。
- 环形
- 通过选择所有平行于选中边的边来扩展边选择。只在“边”子对象层级下才可以使用。
- 循环
- 在与选中边相对齐的同时,尽可能远地扩展选择。只在“边”子对象层级下才可以使用。
- 选择开放边
- 选择只由一个面片使用的所有边。只在“边”子对象层级下才可以使用。
您可以使用该选项解决曲面问题;此时,将会高亮显示开放的边。
- [选择信息]
- “选择”卷展栏底部是一个文本显示,提供有关当前选择的信息。如果选中多个子对象或未选中任何子对象,该文本将会提供选定的子对象数目和类型。如果选择了一个子对象,该文本给出选定项目的标识编号和类型。
