粘贴时间
使用“粘贴时间”来从剪切板上粘贴一个时间块到一个或多个轨迹中。
将时间粘贴进轨迹的条件为:
如果不符合上面的条件,“粘贴时间”功能没有效果。
时间编辑仅在“摄影表”模式中有效;在“功能曲线编辑器”中不可用。
在“编辑时间”模式中,可以复制和粘贴不包含动画关键点的控制器轨迹。如果一个轨迹没有关键点,它第 0 帧的值就会作为关键点。剪切或粘贴前必须选中一个时间块;否则时间会被忽略。
相对和绝对粘贴
调整所有粘贴关键点的值,这样第一个关键点的值会与插入点的值相等。例如,控制器的值在第 50 帧为 10。剪贴板在 50 帧内保存值分别为 20、30 和 40 的关键点。如果在第 50 帧粘贴三个关键点,则第一个关键点的值为 20,但插入点的值为 10。3ds Max 会从粘贴关键点减去 10 来保持插入点的值。3ds Max 然后从剩余的粘贴关键点减去 10,结果三个粘贴关键点的值分别为 10、20 和 30。另外,同时通过在粘贴范围上的网状改变来调整插入范围后的所有关键点。此网状改变是最后粘贴关键点的值减去第一个粘贴关键点的值。在这个例子中就是 40-20=20。每个插入点后的关键点都增加 20。
过程
要将时间粘贴到轨迹,请执行以下操作:
  1. 在“摄影表”模式下,使用剪切时间或复制时间之后,“控制器”窗口中将高亮显示一个或多个项的标签以指定要粘贴的轨迹。
  2. 使用 (选择时间)指定时间块。
  3. 在“时间:轨迹视图”工具栏上,单击 (粘贴时间)。
    3ds Max 将打开“粘贴轨迹”对话框。
  4. 在“粘贴轨迹”对话框中,选择“绝对粘贴”或“相对粘贴”,然后单击“确定”。
界面
“粘贴轨迹”对话框上的选项如下所示:
