用橡皮圈移动手臂和腿部
“橡皮圈”模式提供了一种同时按比例调整手臂和腿部链接的方法。“橡皮圈”模式是与“移动”变形而不是“缩放”变形结合使用的。如果在打开“橡皮圈”模式的情况下移动手臂或腿部,则通过一个步骤即可同时缩放链接及其子链接。
如果用橡皮圈绑定上臂,则会重新缩放上臂和下臂对象,并移动肘部链接,而不会影响肩膀或腕部的位置。如果已经花费很长时间使手指就位,则可以通过橡皮圈重新定位肘部,而不会影响双手。
使用“橡皮圈”重新调整手臂的大小,而无需更改手部的位置
过程
要用橡皮圈绑定手臂或腿部链接,请执行下列操作:
  1. 在“运动”面板 “Biped”卷展栏上,启用 (“体形模式”)。
  2. 选择要用橡皮圈绑定的手臂或腿部链接。
  3. 单击 (“选择并移动”)。
  4. 在“Biped”卷展栏 “模式”组中,启用 (“橡皮圈模式”)。
    注: 如果不处于“体形模式”,或者选择的是 Biped 的部位,而不是上臂、下臂或大腿或小腿或重心,则此按钮不可用。
    注: 默认情况下,“模式”组处于隐藏状态。要显示该组,请单击“Biped”卷展栏中的扩展条。
  5. 移动选定的手臂或腿部链接。
    随着手臂或腿部链接的移动,定位膝盖或肘部时,双手和双脚保持不动。
要使用“橡皮圈”调整 Biped 的重心,请执行下列操作:
  2. 选中 Biped 的质心对象(骨盆中的菱形对象)。
  3. 单击 (“选择并移动”)。
  5. 移动质心。
    “橡皮圈”模式处于活动状态时,重心会独自在保持位置不变的 Biped 其余部位中移动。
    提示: 调整 Biped 平滑的另外一种方法是,更改“平滑因素”的值。如果“躯干水平”关键点是当前的关键点,则“关键点信息”卷展栏中会显示“平衡因素”。此时,可以将“平衡因素”设置为关键帧。
