粘贴控制器
“粘贴控制器”用于粘贴“复制控制器”缓冲区的内容。可以使用“复制”和“粘贴”按钮来复制轨迹、控制器、对象和组件。
仅当“轨迹视图”层次窗口中的高亮显示的项与复制缓冲区中数据的类型相同时,“粘贴控制器”可用。例如,如果已使用“复制控制器”复制对象组件,可以仅将数据粘贴至对象组件。
在“控制器:轨迹视图”上也可以找到所有“控制器”工具,默认情况下其处于隐藏状态。右键单击工具栏,然后选择“显示工具栏”“控制器:轨迹视图”以显示“指定”、“复制”、“粘贴”的图标。“删除控制器”和“使控制器唯一”。
提示: 如果需要在虚拟对象后面使用一个 Gizmo,则使用“复制控制器”和“粘贴控制器”从虚拟对象到 Gizmo 复制动画。
过程
请参见复制控制器。
界面
“粘贴控制器”组
从“轨迹视图”剪切板中粘贴一项。
复制/实例
确定克隆的项是简单复制还是原对象的实例。
“粘贴目标”组
替换所有实例
当向包含实例化对象的任何轨迹进行粘贴时,用剪切板上的对象替换对象的所有实例。如果禁用该选项,则只替换选定轨迹中的对象。任何实例化对象将仍然保持原样。默认设置为禁用状态。
