缩放、旋转或重新定位外部参照场景
  1. 在当前场景中创建一个对象作为父对象。
  2. 在“外部参照文件”窗口中选定外部参照场景。
  3. 单击“绑定”(在“父对象”组中),然后通过单击视口的对象来选择父对象。
  4. 变换父对象。外部参照场景将随之改变。
    如果父对象和外部参照场景的轴心位置靠近场景原点 (0,0,0),效果最好。
    如果创建的外部参照场景离原点较远,可能就出现了问题。缩放父对象时,外部参照场景将会远离中心。可以通过创建位于外部参照场景中第二个父对象,抵消此问题。然后选择并将此原父对象连接到中心处创建的父对象。然后缩放中心处创建的父对象,此时外部参照对象将不会远离原点,使用原父对象移动外部参照场景。
    解决缩放问题的另一个方法是使用原始文件中的“重缩放世界单位”实用程序。
