“输入自定义”从由“输出新建”子操作符创建的通道中复制数据。
此只读字段显示“输入自定义”子操作符的数据类型,即由指定的“输出新建”子操作符定义。如果未指定子操作符,则数据类型未定义。
此选项可用于重新混合自定义粒子数据。例如,如果输入整数数据为 {2、4、6、8、10 等},则当前事件中的第一个粒子从粒子 ID 为 2 的粒子获取自定义数据,当前事件中的第二个粒子从粒子 ID 为 4 的粒子获取自定义数据,依此类推。
因此,最近粒子的索引应包含粒子系统的索引和此粒子系统中最近粒子的 ID。这些整数值被精简为其他子操作符可以稍后使用的单个复合索引,例如通过启用了“使用 I3 作为复合索引”的“输入代理”子操作符。如果此选项处于启用状态,则表示用作输入的“选择对象”子操作符具有粒子系统列表,并且从多个粒子系统收集代理粒子的属性。复合索引具有粒子系统索引和粒子 ID 的相关信息。还可以使用“转换”子操作符创建两个整数值的复合索引值。
