使用“从 Vault 打开”
  1. 打开 “应用程序”菜单,然后选择“打开”“从 Vault 打开”。
  2. 如果您没有登录到 Vault 提供程序,则会要求您通过“Vault 登录”对话框登录。填写表单,然后单击“确定”。
  3. 使用“从库中打开文件”对话框来浏览库,并选择要打开的 MAX 文件。
  4. 此时,会发生下述两种情况之一:
    • 如果该文件可用于检出,则对话框打开,告诉您文件在版本控制中,并询问编辑前是否想对其进行检出。单击“是”。
    • 如果另一个用户已经检出了该文件,则对话框打开通知您这一信息,并告诉您不能保存编辑。单击“确定”以只读方式打开文件。如果您想保存该文件,会出现一个对话框,通知您场景文件是只读的,不能覆盖。
  5. 如果尝试在检出文件时打开另一个文件或使用“新建”或“重置”命令,会出现一个对话框,询问您是否要重新检入文件。如果需要,可输入注释,然后单击“确定”检入文件。
    或者如果您只想在提供程序上创建一个新版本,启用“保持检出”,然后单击“确定”。这将创建一个新版本,但该文件仍然会检出给您。
