“自定义 mParticles 模拟”工具
插件配置文件的 3ds Max 系统路径包含一个名称为 ParticleFlowToolsBox2.ini 的初始化 (INI) 文件。若要查找此文件,请使用一种搜索工具,例如,Windows 7 中“开始”菜单上的搜索工具。
该文件是一个简单的 XML 文件,用于定义默认参数值。安装后,该文件如下所示:
<DefaultSettings>
    <PhysXWorld Safe_Mode_Simulation="on" Calculation_Limit="10" />
    <PhysX_Shape Collide_Type="0" />
</DefaultSettings>
在这一默认状态下,该文件将覆盖“mParticles 世界”辅助对象中的两个参数以及“mParticles 图形”操作符中的一个参数。
若要覆盖其他参数,请执行以下步骤:
  1. 打开“MAXScript 侦听器”,并确保“MacroRecorder”“启用”处于启用状态。
  2. 创建要覆盖其参数的 mParticles 操作符,并记下此操作符在“MAXScript 侦听器”中显示的名称。
  3. 调整要更改为所需值的参数,并记下该参数在“MAXScript 侦听器”中的显示方式。
  4. 使用与此 INI 文件中已有记录相同的格式将数据添加到此文件中。确保用引号 (" ") 将值括起来。
    例如,若要在默认情况下启用“mParticles 阻力”操作符 >“阻尼因子”>“线性”设置,请在第一行和最后一行之间的任意位置添加以下行:
     <PhysX_Drag Apply_Linear_Damping="on" />
  5. 退出 3ds Max,然后重新启动。
    3ds Max 启动后,INI 文件的内容为只读;之后,此信息将用作可能的默认覆盖值。
注: INI 文件所在的文件夹取决于多种因素以及 3ds Max 设置。通常,该文件夹是在“自定义”菜单 “配置系统路径”“系统”面板 “MaxData”设置中指定的路径下的 \plugcfg\ 文件夹。
