导入一个 SAT 文件或将 3ds Max 中的一个对象转换为实体对象格式然后选择它时,“修改”面板上的第一个卷展栏为“可编辑实体对象”。利用这些控件,您可以在各种子对象级别上执行可用操作,包括翻转面、焊接和炸开(非焊接)边及更多操作。
实体对象没有子对象历史记录,它们的编辑方式与可编辑网格的编辑方式基本相同。导入的 SAT 文件产生实体对象。在将 3ds Max 对象或其他实体对象转换为实体对象后,该对象的构造历史记录将会丢失。
[子对象层级]
- 用于访问边、面和元素子对象级别的实体对象的按钮。只有修改器堆栈中才可使用操作对象级别。
- [# 已选定的子对象]
- 子对象按钮之后的该只读字段显示了选定子对象的数目和类型。
- 面翻转
- 打开具有以下选项的“面翻转/可见性”卷展栏,这些选项可用于选择重复面、翻转面及设置面可见性。
- 删除选定项
- 删除选定的面或元素。您也可以通过按 Delete 键来删除选定项。
- 焊接选定项
- 通过将重合边或几乎重合的边合并为一个边来连接选定面或边。
- 焊接全部
- 将所有重合边合并在一起。
- 炸开选定项
- 将选定面分为可以分别操纵的单独元素。仅可在面和元素子对象级别上使用,至少选定一个子对象。
- 炸开全部
- 将所有面分为可以分别操纵的单独元素。
- 撤消修剪
- 移除对曲线修剪的面所做的修剪。
- 清理边
- 移除面内部的边且不对面进行修剪。
- 焊接
- 打开带有高级选项的“焊接”卷展栏。
[信息显示]
卷展栏的底部显示了与选定对象有关的信息。连接面或进行焊接时,使用这些值确定操作的结果。
- # 条边
- 对象中的边数。
- # 个顶点
- 对象中的顶点数。
- # 条开放边
- 对象中的开放边数。
开放边即仅连接一个面的未缝合边。这是标识闭合实体的一个重要的指示器。如果 Open E 显示值大于 0,则体积不是闭合的。另请参见以下的“体积”显示。
注: 有时对象为曲面模型,因而具有开放边。
- # 个面
- 对象中的面数。
- # 个元素
- 对象中的元素数。
- # 个体积
- 对象中闭合体积的数目。如果对象为有效的闭合实体,则它至少有一个体积。
